Inverter Smart Manual
4. Configuración
En esta sección:
El inversor está listo para su uso con la configuración de fábrica estándar (véase el apartado Especificaciones técnicas ).
El inversor puede configurarse con la aplicación VictronConnect. Conéctese con un smartphone o tablet mediante Bluetooth o con un ordenador a través de USB y una interfaz VE.Direct a USB).
Aviso
  • Los ajustes sólo puede modificarlos un ingeniero cualificado.
  • Lea las instrucciones detenidamente antes de realizar cambios.
4.1. Tensión y frecuencia de la salida CA
Por defecto, el inversor está configurado en
La tensión y la frecuencia de salida CA pueden fijarse en valores diferentes según la siguiente tabla.
Rango de tensión de salida CA
Rango de frecuencia
Entre 210 VCA y 245 VCA
50 Hz o 60 Hz
4.2. Modo y configuración ECO
El inversor cuenta con modo ECO, que se activa mediante la aplicación VictronConnect .
Si el inversor está en modo ECO, reduce su consumo de energía aproximadamente un 85 % cuando no tiene cargas conectadas.
Cuando el inversor está en modo ECO, pasa a estado de búsqueda cuando no hay cargas o son muy bajas. Mientras está en el modo búsqueda, permanece apagado y se enciende cada 3 segundos durante un breve periodo (ajustable). Si el inversor detecta un determinado tamaño de carga (ajustable) vuelve al modo de funcionamiento normal. Cuando las cargas caen por debajo de un determinado nivel, el inversor vuelve al modelo ECO.
La siguiente tabla recoge los ajustes predeterminados y el rango de ajustes de los parámetros ECO:
Parámetro
Valor por defecto
Rango
Nivel de activación
60 VA
0 VA - valor nominal del inversor
Nivel de apagado
50 VA
Intervalo de búsqueda del modo ECO
3 s
0 - 64 s
Tiempo de búsqueda del modo ECO
0,16 s
0,08 - 5,00 s
  • Tenga en cuenta que los ajustes necesarios para el modo ECO dependen en gran medida del tipo de carga: inductiva, capacitiva, no lineal. Puede que sea necesario hacer algunos ajustes para determinadas cargas.
4.3. Ajustes de alarma por batería baja y de detección del nivel de carga
El inversor tiene dos tipos distintos de modos de apagado por batería baja:
  • Apagado por batería baja basado en la tensión de la batería. Esta es la tensión de “apagado por batería baja”.
  • Apagado por batería baja basado en la tensión de la batería como una función de las cargas de la batería. Este modo está deshabilitado por defecto. Véase el siguiente apartado Desconexión dinámica para más información.
Una vez que el inversor se ha apagado por una batería baja (independientemente del modo):
  • El inversor volverá a arrancar una vez que la tensión de la batería haya subido por encima del nivel “reinicio y alarma por batería baja”.
  • El inversor eliminará la alarma por batería baja en cuanto detecte que la batería se está cargando. Esta es la tensión de “detección de carga”.
Tensión de la batería
Reinicio y alarma por batería baja
Detección de carga
12 V
Defecto: 9,3 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 10,9 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 14 V
Rango: 0-100 V
24 V
Defecto: 18,6 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 21,8 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 28,0 V
Rango: 0-100 V
48 V
Defecto: 37,2 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 36,6 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 56,0 V
Rango: 0-100 V
4.3.1. Desconexión dinámica
La opción de “desconexión dinámica” hace que la protección de apagado por batería baja sea una función de la corriente de la batería extraída de la batería en relación a la tensión de la batería.
Cuando se está extrayendo una corriente alta de la batería, se usa un umbral inferior de tensión de desconexión, por ejemplo, 10 V. Del mismo modo, cuando la batería se está descargando lentamente, se usa una alta tensión de desconexión, por ejemplo, 11,5 V.
Así se compensan las caídas de tensión causadas por la resistencia interna de la batería, de modo que la tensión de la batería se convierte en un parámetro mucho más fiable para decidir cuándo detener la descarga de la batería.
La opción de “desconexión dinámica” es especialmente útil para baterías con una elevada resistencia interna, como las OPzV y OPzS. Es menos importante para las baterías de GEL y AGM, e incluso irrelevante para las de litio. El siguiente gráfico muestra la ratio de descarga frente a la curva de tensión de la batería para los distintos tipos de baterías. Se observa que la curva de las de litio (LiFePO4) es casi plana en comparación con la de las OPzV y OPzS.
La curva puede ajustarse en la aplicación VictronConnect.
Gráfico de ratio de descarga frente a tensión de la batería para distintos tipos de baterías de 12 V (para 24 V multiplique por 2 y para 48 V multiplique por 4).
Importante
  • No use la opción de “desconexión dinámica” en una instalación que también tenga otras cargas conectadas a la misma batería. En estos sistemas, la tensión de la batería puede bajar a causa de las otras cargas que tiene conectadas. El algoritmo de desconexión dinámica del inversor no puede tener esas cargas en cuenta y apagará el inversor demasiado pronto si hay una alarma de subtensión.
Ajustes de VictronConnect
  • La opción de “desconexión dinámica” está deshabilitada por defecto.
  • Habilítela para usarla y configurarla.
  • Especifique el tipo de batería. Seleccione entre: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 u otro.
  • Introduzca la capacidad de la batería.
  • Introduzca la tensión para las distintas corrientes de descarga. Estos valores ya se han fijado en las tensiones genéricas que corresponden al tipo de batería seleccionado anteriormente. Cambie esta configuración solo si es necesario hacer ajustes y si sabe lo que está haciendo, o en caso de que esté usando otro tipo de batería.
La aplicación VictronConnect mostrando los ajustes de “Desconexión dinámica”
4.4. Relé programable
Los inversores disponen de un relé multifuncional que está programado por defecto en el modo de funcionamiento normal. Los diferentes modos del relé pueden resumirse como sigue:
Inversor (configuración por defecto)
Relé cerrado durante el funcionamiento normal y abierto cuando el inversor se ha apagado solo por una alarma, ha sido apagado por un usuario y también abierto (por supuesto) cuando no hay energía disponible en las conexiones, por ejemplo, porque la batería está desconectada. En el modo ECO, el relé estará cerrado cuando esté buscando una carga y cuando esté totalmente activo, por ejemplo, carga detectada. Use esta opción cuando quiera que el relé para indique si hay alimentación disponible en la salida del inversor.
Alarma
Similar a la anterior, pero en este caso el relé también se abrirá cuando haya un aviso. Por ejemplo, si la tensión de la batería ha caído hasta el valor de corte o cuando se ha cargado hasta un punto en que casi se va a apagar por sobrecarga. En el modo ECO, el relé estará cerrado cuando esté buscando (sin carga) y cuando esté totalmente activo (carga detectada), excepto si hay un aviso.
Use esta opción cuando quiera que el relé le indique que es el momento de hacer algo (cargar la batería, reducir la carga, etc.) para evitar un corte del suministro eléctrico.
Batería baja
Relé encendido durante el funcionamiento normal. El relé se apagará cuando haya un aviso de batería baja. Permanecerá apagado en caso de que el inversor se cierre por baja tensión y solo volverá a abrirse una vez que el inversor esté operativo y la tensión de la batería supere el nivel de restablecimiento de la prealarma. Use esta opción para el deslastre de cargas y para arrancar un generador de forma automática. Tenga en cuenta que esto solo puede considerarse como sustituto del arranque/encendido del generador. Puede consultar más y mejores opciones en el artículo sobre arranque/parada del generador.
Ventilador
El relé está apagado, a menos que el ventilador interno del inversor esté funcionando. Use esta opción para encender un ventilador externo, para situaciones en las que el inversor está en un espacio cerrado pequeño.
Off
Esta opción coloca el relé en la posición OPEN (abierto). Use esta opción si no piensa usar la función de relé.
4.5. Actualización de firmware
El firmware puede actualizarse en los ajustes de producto del inversor:
  • Vaya a los ajustes del inversor pulsando sobre el símbolo Setting_cog_symbol_VictronConnect.svg de ajustes (engranaje) de la esquina superior derecha.
  • Pulse sobre el símbolo option-symbol.png de tres puntos de la esquina superior derecha.
  • Seleccione “Ajustes del producto” en el menú.
  • La sección de firmware mostrará la versión de firmware y un botón para actualizarlo.
4.6. Restablecer los ajustes predeterminados
Pueden restablecerse los ajustes predeterminados del inversor del siguiente modo:
  • Seleccione “Restablecer valores predeterminados” en el menú.
