6. Neustart und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Der VM-3P5A verfügt über eine versenkte Rücksetztaste, mit der Sie den Energy Meter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder das Gerät neu starten können, wenn ein Problem auftritt, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Darüber hinaus kann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über VictronConnect durchgeführt werden.
Neustart
Um den Energy Meter neu zu starten, betätigen Sie kurz die Rücksetztaste. Die LED erlischt und leuchtet sofort wieder.
Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen setzt die folgenden Einstellungen zurück:
IP-Konfiguration: Automatisch (DHCP)
Funktion: Netz
Phasenkonfiguration: 3 Phasen
Benutzerdefinierter Name: VM-3P5A plus die Seriennummer
Primärstrom (Stromwandlerverhältnis)
LED-Pulsausgang
Schrittweises Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der Rücksetztaste:
Betätigen Sie die Rücksetztaste und halten Sie sie gedrückt.
Das Gerät setzt sich zurück und die LED leuchtet für ca. 3 Sekunden nicht. Das Gerät startet dann neu und die LED leuchtet wieder grün.
Halten Sie die Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt.
Nach 10 Sekunden erlischt die LED wieder.
Lassen Sie die Taste los.
Das Gerät wird neu gestartet.
Schrittweises Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der VictronConnect App:
Öffnen Sie die VictronConnect App und tippen Sie auf den Energy Meter, den Sie zurücksetzen möchten, in der Geräteliste.
Tippen Sie auf der Statusseite auf das Zahnradsymbol.
Tippen Sie auf der sich öffnenden Einstellungsseite auf die 3 vertikalen Punkte oben rechts.
Tippen Sie im Popup-Menü auf Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
Bestätigen Sie den Vorgang im nächsten Popup-Menü, indem Sie auf JA tippen.
Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen muss der Energy Meter erneut wie in Kapitel Konfiguration & Überwachung beschrieben konfiguriert werden.
