Handbuch zum Victron VM-3P5A Energy Meter
3. Installation
In diesem Abschnitt:
3.1. Installieren und Verkabelung externer Stromwandler
Das Gerät VM-3P5A erfordert für die Strommessung externe Stromwandler. Stromwandler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat beschafft werden. Victron Energy liefert keine Stromwandler für das Modell VM-3P5A.
Anforderungen für Stromwandler
  • Verwenden Sie Stromwandler mit einem Sekundärausgang von 5 A
  • Die Einstellung des Primärstroms des Stromwandlers im VM-3P5A muss mit der Nennleistung des Stromwandlers übereinstimmen. Beispielsweise muss ein Stromwandler mit der Kennzeichnung 100/5 A auf einen Primärstrom von 100 A eingestellt werden. Weitere Informationen zur Konfiguration des Primärstroms finden Sie unter Konfiguration & Überwachung.
Verkabelung der Stromwandler
Verbinden Sie die Sekundärklemmen des Stromwandlers wie folgt:
  • S1 / + → CT-[1..3] linke Klemme des Steckverbinders (Draufsicht)
  • S2 / – → CT-[1..3] rechte Klemme des Steckverbinders (Draufsicht)
VM-3P5A_CT_Polarity.svg
Stellen Sie sicher, dass die Polarität bei allen Phasen korrekt ist. Eine Verpolung führt zu falschen Leistungs- und Energieanzeigen.
Ausrichtung des Stromwandlers
Falls der Stromwandler mit einem Richtungspfeil oder einer Polaritätsmarkierung versehen ist, installieren Sie ihn so, dass die Markierung von der Wechselstromquelle in Richtung der Lasten zeigt. Bei Stromwandlern mit den Polaritätskennzeichnungen S1/S2 sollte S1 zur Wechselstromquelle und S2 zur Lastseite zeigen.
Wichtige Hinweise
  • Verwenden Sie einen Stromwandler pro Phase und verbinden Sie jeden Stromwandler mit der entsprechenden Eingangsklemme (CT-1, CT-2, CT-3).
  • Stellen Sie sicher, dass die Spannungen der Phasen und die Stromwandler derselben Phase entsprechen.
  • Installieren Sie Stromwandler nicht an blanken Leitern.
  • Befolgen Sie die Installationshinweise des Herstellers des Stromwandlers, um eine Beschädigung zu vermeiden.
  • Verlängerungskabel für Stromwandler können das Messrauschen verstärken. Um induziertes Rauschen zu minimieren, verwenden Sie eine verdrillte Verkabelung mit Doppeladern.
3.2. Stromverkabelung und Überstromschutz
Der VM-3P5A verfügt über keine integrierte Sicherung. Daher muss an jedem der vier Spannungsmesseingänge ein externer Überstromschutz installiert werden: N, L1, L2 und L3. An jedem Eingang ist eine 500-mA-Sicherung erforderlich.
VM-3P5A_3P_Changing_Wire_Gauge.svg
VM-3P5A-Stromkreisschutz
3.3. Verkabelungsbeispiele nach Anwendung
Allgemeine Beispiele für AC-Verkabelung
VM-3P5A_3P_Wiring.svg
Dreiphasige Verkabelung des VM-3P5A bei Verwendung als Netzzähler
VM-3P5A_1P_Wiring.svg
Einphasige Verkabelung des VM-3P5A bei Verwendung als Netzzähler
VM-3P5A_2P_Wiring.svg
Spaltphasige Verkabelung des VM-3P5A in einem IT-System
Spezifische Beispiele für die AC-Verkabelung je nach Anwendung und Funktion
VM-3P5A_3P_AC_Loads.svg
Dreiphasige Verkabelung des VM-3P5A – Funktion ist auf die Messung von Wechselstromlasten eingestellt
VM-3P5A_3P_PV_Inverter.svg
Dreiphasige Verkabelung des VM-3P5A – Die Funktion ist auf die Messung eines PV-Wechselrichters (oder Generators) eingestellt
3.4. Ethernet- und VE.Can-Verkabelung
Der VM-3P5A kann entweder über VE.Can oder Ethernet mit dem GX-Gerät verbunden werden.
Angenommen, es gibt ein lokales Netzwerk mit einem Ethernet-Anschluss (über einen Router), mit dem das GX-Gerät über Ethernet oder WiFi verbunden ist. In diesem Fall ist der Anschluss des Energy Meters an das gleiche Netzwerk über Ethernet sinnvoll.
Alternativ können Sie den Energy Meter über die VE.Can-Steckverbinder direkt an das GX-Gerät anschließen. Achten Sie darauf, dass das VE.Can-Netzwerk an beiden Enden mit den mitgelieferten VE.Can-Abschlusswiderständen ordnungsgemäß abgeschlossen ist.
Verwenden Sie für beide Anwendungen ein hochwertiges Ethernet-Kabel wie das Victron RJ45-UTP-Kabel , das Sie auch bei Ihrem Victron-Händler in verschiedenen Längen erwerben können.
VM-3P5A_Ethernet_Wiring.svg
Der VM-3P5A ist über Ethernet mit dem GX-Gerät verbunden
VM-3P5A_VECan_Wiring.svg
Der VM-3P5A ist über VE.Can mit dem GX-Gerät verbunden
