2. Einführung
Der Victron Victron VM-3P75CT Energy Meter ist ein Standardgerät zur Messung der Leistung und Energie von ein-, spalt- und dreiphasigen Anwendungen. Der Energy Meter berechnet die Leistungswerte der einzelnen Phasen und überträgt diese mit einer hohen Rate über VE.Can oder Ethernet.
Er unterstützt handelsübliche 5-A-Stromwandler (nicht im Lieferumfang enthalten) und wird aus allen Phasen (N-L1-L2-L3) mit Strom versorgt. Integrierte Ethernet- und VE.Can-Anschlüsse ermöglichen den direkten Anschluss an ein GX-Gerät.
Der Energy Meter funktioniert sofort nach dem Auspacken (die Firmware muss möglicherweise aktualisiert werden; Einzelheiten finden Sie im Kapitel Firmware-Aktualisierungen) als Netzzähler für Systeme mit einem MultiPlus, Quattro, Multi RS und Multi HS. Eine Konfiguration (über VictronConnect) ist nur für die Änderung der Funktion und die manuelle IP-Konfiguration anstelle des Standard-DHCP erforderlich.
Seine Daten werden auf einem GX-Gerät wie dem Cerbo GX oder Ekrano GX sowie in VictronConnect und unserem VRM-Portal angezeigt.
2.1. Merkmale
Unterstützt 5-A-Stromwandler nach Industriestandard (nicht im Lieferumfang enthalten)
Modbus/UDP-Kommunikation über Ethernet
Unterstützung für 1-, Spalt- und 3-Phasen-Konfigurationen
Konfigurierbare Registrierung der Gesamtenergie (Vektor, Arithmetik, Absolut)
Meldet:
Spannung zwischen Phase und Neutralleiter
Spannung zwischen zwei Leitungen
Leistungsfaktor (gemäß IEEE-Konvention)
Phasenfolge (für 3-Phasen-Konfiguration)
Phasenrotationswarnung (für 3-Phasen-Konfiguration)
Schutzleiterspannungen
Neutral- und Phasenströme
Die Status-LED kann als Impulszähler für eine schnelle Diagnose auf einen Blick eingestellt werden
Der VM-3P75CT kann für verschiedene Funktionen in einem GX-Gerät konfiguriert werden, beispielsweise im Cerbo GX oder im Ekrano GX. Je nach Anwendung kann er eingesetzt werden:
als Netzzähler, der Steuersignale für ein Energiespeichersystem (ESS) bereitstellt
zur Messung der Leistung eines PV-Wechselrichters
zur Messung der Leistung eines Wechselstromgenerators
als Wechselstrommessgerät zur Messung eines speziellen Wechselstromlastkreises
zur Überwachung eines EV-Ladegeräts
zur Überwachung einer Wärmepumpe
Er bietet zwei Optionen für die Verbindung mit einem GX-Gerät:
Eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung zum lokalen Netzwerk über den integrierten Ethernet-Anschluss, die es dem GX-Gerät ermöglicht, mit diesem zu kommunizieren.
Eine kabelgebundene VE.Can-Verbindung über den integrierten VE.Can-Anschluss, der direkt mit dem GX-Gerät verbunden ist.
2.2. Lieferumfang
Victron VM-3P5A mit 3 Eingangsklemmenblöcken | |
VE.Can-Abschlusswiderstände (2 Stk.) |
