EasySolar-II GX
12. Especificações técnicas
Nesta secção:
EasySolar-II GX 230V
48/4k5/55-32 MPPT 250/70
48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX
PowerControl e PowerAssist
Sim
Interruptor de transferência
32 A
50 A
Corrente de entrada CA máxima
32 A
50 A
INVERSOR/CARREGADOR
Intervalo da tensão de entrada
38 – 60 V
Saída no modo inversor (1)
Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência:  50 Hz ± 0,1 %
Potência cont. de saída a 25 ºC
4 kW
6 kW
Potência cont. de saída a 40 ºC
3,7 kW
5,7 kW
Potência cont. de saída a 65 ºC
3 kW
4,6 kW
Potência limitada por tempo 1 (arranque a frio)
4,5 kW/2 h
6,5 kW/4 h
Potência limitada por tempo 2 (arranque a frio)
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Potência de injeção aparente máxima
4 kW
6 kW
Pico de potência
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Eficácia máxima
95 %
96 %
Consumo em vazio
20 W
28 W
Consumo em vazio em modo de AES
13 W
18 W
Consumo em vazio em modo de Procura
8 W
8 W
Entrada CA
Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA a 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz a 65 Hz
Tensão de carga em absorção
57,6 V
Tensão de carga em flutuação
55,2 V
Modo de armazenagem
52,8 V
Corrente de carga de bateria máxima a 25 ºC
55 A
100 A
Corrente de carga de bateria máxima a 40 ºC
50 A
95 A
Sensor de temperatura da bateria
Opcional. N.º de pedido: ASS000001000
Tipos de baterias compatíveis
Lítio, chumbo-ácido, zinco-bromo e outros (3)
GERAL
Saída auxiliar
Sim (32 A)
Sensor de corrente CA externo (opcional)
100 A
Relé programável (4)
Sim
Proteção (2)
a - g
Porta de comunicação VE.Bus
No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiusos
Sim, 2x
Ligar / desligar remoto
Sim
Interfaces do dispositivo GX
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Intervalo de temperatura de funcionamento
-40 ºC a +60 ºC (arrefecimento por ventilador).
Humidade (sem condensação)
95 %, máximo
Altitude máxima
2000 m
CARREGADOR SMART SOLAR
Modelo
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/100-Tr
Corrente de saída máxima
70 A
100 A
Potência PV máxima
4000 W
5800 W
Tensão de circuito aberto PV máxima
250 V
Eficácia máxima
99 %
Autoconsumo
20 mA
Tensão de carga de absorção, configuração por defeito
57,6 V
Tensão de carga de flutuação, por defeito
55,2 V
CAIXA
Material e cor
Aço, azul RAL 5012
Classe de proteção
IP21
Ligação da bateria
Pernos M8
Ligação de 230 VCA
Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG)
Peso
28,8 kg
39,6 kg
Dimensões de al x la x pr
591 mm x 275 mm x 254 mm
670 mm x 320 mm x 270 mm
NORMAS
Segurança
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissões / Imunidade
EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Fonte de alimentação contínua
IEC 62040-1
1) Pode ser ajustado em 60 Hz
2) Códigos de proteção:
a) curto-circuito de saída
b) sobrecarga
c) tensão da bateria demasiado alta
d) tensão da bateria demasiado baixa
h) temperatura demasiado alta
f) 230 VCA de saída do inversor
g) ondulação da tensão de entrada demasiado alta
3) Também são possíveis outros tipos de composição química de baterias, desde que o carregador seja configurado de acordo com as especificações do fabricante da bateria.
4) Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque/paragem para o gerador.  Capacidade nominal CA: 230 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
