3. Descrição do produto
O produto é um inversor sinusoidal extremamente potente, um carregador de bateria e um interruptor de transferência, tudo num invólucro compacto. É adequado para utilização em aplicações marítimas, automotivas e estacionárias terrestres.
3.1. Recursos aplicáveis a todas as aplicações
3.1.1. Ecrã LCD GX
Uma tela retroiluminada de 2 x 16 caracteres exibe os parâmetros do sistema.
3.1.2. Ligações BMS-Can
A ligação BMS-Can permite ligar baterias BMS CAN-bus de 500 kbps compatíveis. Os produtos VE.Can como, por exemplo, carregadores solares MPPT Victron ou um Lynx Shunt VE.Can NÃO são suportados.
3.1.3. Ethernet e WiFi
As ligações Ethernet e WiFi permitem a monitorização local e remota do sistema, bem como a ligação ao portal VRM gratuito da Victron para informações de desempenho do sistema de longo prazo.
3.1.4. Comutação automática e ininterrupta
As casas ou edifícios equipados com painéis solares, com uma microcentral de produção elétrica ou aquecimento ou com outras fontes de energia sustentável dispõem de uma fonte de energia autónoma que pode ser utilizada para alimentar equipamentos essenciais (bombas de aquecimento central, frigoríficos, congeladores, ligações de Internet, etc.) quando há falhas de energia. No entanto, um dos problemas é que as fontes energéticas sustentáveis ligadas à rede são retiradas quando ocorre uma anomalia na rede elétrica. Com o produto e as baterias, este problema pode ser resolvido: o produto consegue substituir a rede durante uma falha energética. Quando as fontes de energia sustentável produzem mais potência que a necessária, o produto utiliza o excedente para carregar as baterias e, em caso de potência insuficiente, fornece energia adicional com a bateria.
3.1.5. Duas saídas CA
Além da saída ininterrupta (AC-out-1) habitual, dispõe de uma saída auxiliar (AC-out-2) que desliga a carga em caso de funcionamento apenas com bateria. Exemplo: uma caldeira elétrica que só funciona se a entrada CA estiver disponível. Existem várias aplicações para AC-out-2.
3.1.6. Capacidade trifásica
A unidade pode ser ligada a outras e configurada para saída trifásica. Até 6 grupos de 3 podem ser ligados em paralelo, o que proporciona uma potência do inversor de 45 kW/54 kVA e mais de 600 A de capacidade de carga.
3.1.7. PowerControl – aproveitamento máximo de uma potência CA limitada
O produto consegue produzir uma enorme corrente de carregamento. Isto implica um carregamento intenso da entrada CA. Deste modo, é possível definir uma corrente mínima. O produto considera os outros utilizadores da corrente e utiliza apenas a corrente «excedente» no carregamento.
3.1.8. PowerAssist – Utilização alargada do gerador e da corrente de cais:
Esta função amplia o princípio do PowerControl, permitindo que o produto complemente a potência da fonte alternativa. Se for necessário um pico de potência durante um período limitado, como acontece frequentemente, o produto compensa imediatamente com a bateria a eventual falta de potência de entrada CA. Quando a carga diminuir, a energia excedente será utilizada para recarregar a bateria.
3.1.9. Programável
Todos os valores podem ser modificados com um PC e com o software disponível gratuitamente no nosso sítio Web www.victronenergy.pt. Consulte mais informação no manual - https://www.victronenergy.pt/media/pg/VEConfigure_Manual/en/index-en.html
3.1.10. Relé programável
O produto está equipado com um relé programável. Este pode ser programado para diferentes aplicações como, por exemplo, um relé de arranque.
3.1.11. Transformador de corrente externo (opcional)
Opção de transformador de corrente externo para implementar o PowerControl e o PowerAssist com deteção de corrente externa
3.1.12. Portas programáveis de entrada/saída digital/analógica (entrada auxiliar 1 e entrada auxiliar 2, consulte o Apêndice)
O produto está equipado com 2 portas de entrada/saída digital/analógica.
Estas portas podem ser utilizadas com várias finalidades. Uma aplicação pode ser a comunicação com o BMS de uma bateria de iões de lítio.
3.2. Apresenta sistemas específicos na rede e fora da rede combinados com PV
3.2.1. Transformador de corrente externo (opcional)
Quando utilizado numa topologia em paralelo para a rede elétrica, o transformador de corrente interno não consegue medir a corrente de ou para a rede elétrica. Neste caso, deve ser utilizado um transformador de corrente externo. Consulte o apêndice A. Entre em contacto com o seu Distribuidor Victron para obter mais informações sobre este tipo de instalação.
3.2.2. Mudança de frequência
Quando os inversores solares estão ligados à saída CA do produto a energia solar excesso recarrega as baterias. Assim que a tensão de absorção for atingida, a corrente de carga será reduzida e o excesso de energia será realimentado na rede. Se a rede elétrica não estiver disponível, o produto aumentará ligeiramente a frequência CA para reduzir a saída do inversor solar.
3.2.3. Monitor de bateria integrado
A solução ideal quando o produto integra um sistema híbrido (entrada CA, inversor/carregador, bateria de armazenagem e energias alternativas). O monitor de bateria integrado pode ser configurado para abrir ou fechar o gerador:
início com uma % de descarga predefinida,
início (com um atraso predefinido) a uma tensão de bateria predefinida
início (com um atraso predefinido) a um nível de carga predefinido
paragem com uma tensão da bateria predefinida
paragem (com um atraso predefinido) depois de a fase de carga inicial terminar
paragem (com um atraso predefinido) a uma carga predefinida.
3.2.4. Funcionamento autónomo durante anomalia da rede elétrica
3.3. Carregador de baterias
3.3.1. Baterias de chumbo- ácido
Algoritmo de carga adaptável em quatro etapas: «Bulk» (inicial) - «Absorption» (absorção) - «Float» (flutuação) - «Storage» (armazenagem).
O sistema de gestão de baterias adaptável ativado por microprocessador pode ser usado em vários tipos de baterias. A função adaptável adequa automaticamente o processo de carga à aplicação da bateria.
A carga certa: tempo de absorção variável
Em caso de uma descarga ligeira da bateria, a absorção é reduzida para evitar sobrecargas e uma formação excessiva de gases. Depois de uma descarga em profundidade, o tempo de absorção é aumentado automaticamente para carregar completamente a bateria.
Prevenção de danos por gaseificação excessiva: o modo BatterySafe (bateria segura)
Se escolher uma combinação de corrente de carga e de tensão de absorção elevadas para carregar a bateria rapidamente, pode evitar os danos por gaseificação limitando automaticamente o aumento da tensão quando atingir o ponto de gaseificação.
Menos manutenção e desgaste quando a bateria não está a ser utilizada: modo de armazenagem
O modo Armazenagem é ativado quando a bateria não sofre uma descarga durante 24 h. Neste modo, a tensão de flutuação é reduzida para 2,2 V/célula (13,2 V para uma bateria de 12 V) para minimizar a gaseificação e a corrosão das placas positivas. Uma vez por semana, a tensão é aumentada de novo até ao nível de absorção para «equilibrar» a bateria. Esta função previne a estratificação do eletrólito e a sulfatação, que são as principais causas de avaria nas baterias.
Sensor de tensão da bateria: a tensão carregada correta
As perdas causadas pela resistência do cabo podem ser compensadas com este sensor que mede a tensão diretamente no barramento CC ou nos terminais da bateria.
Compensação da tensão e da temperatura da bateria
O sensor de temperatura permite reduzir a tensão carregada quando a temperatura da bateria aumenta. Isto é particularmente útil nas baterias sem manutenção que, de outra forma, perderiam o eletrólito devido ao carregamento excessivo.
O sensor de temperatura não é fornecido nos modelos de 48 V.
Pode ser encomendado em separado. Número de encomenda: ASS000001000
3.3.2. Baterias Li-Ion
Baterias Lithium Battery Smart da Victron
Utilize o VE.Bus BMS
3.3.3. Outras baterias Li-Ion
Consultarhttps://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
3.3.4. Mais sobre baterias e o seu carregamento
O nosso livro «Energy Unlimited» disponibiliza mais informação sobre baterias e o seu carregamento e pode ser obtido gratuitamente em: https://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/technical-information
Para obter mais informação sobre o carregamento adaptável, consulte a secção de Informação Técnica Geral no nosso sítio Web.
3.4. Sistemas de armazenamento de energia: alimentação de energia de volta à rede
Quando utilizar o produto numa configuração em que introduz energia na rede, tem de ativar o cumprimento do código de rede selecionando a apropriada configuração do país do código de rede com a ferramenta VEConfigure.
Depois de configurada, a palavra-chave pode ser necessária para desativar o cumprimento do código da rede ou para alterar os parâmetros relacionados com o código. Entre em contacto com o seu distribuidor Victron se precisar desta palavra-passe.
Dependendo do código da rede, existem vários modos de controlo da potência reativa;
Cos φ fixo
Cos φ como uma função de P
Q fixo
Q como uma função da tensão de entrada
Funcionalidade de Potência Reativa
Se o código de rede local não for suportado pelo produto, deve utilizar um dispositivo de interface certificado externo para ligar o produto à rede.
O produto também pode ser utilizado como um inversor bidirecional que funciona de forma paralela à rede, integrado num sistema concebido pelo cliente (PLC ou outro) e encarregado do circuito de controlo e da medição de rede,
Nota especial sobre NRS-097 (África do Sul)
A impedância máxima permitida da rede é 0,28 Ω + j0,18 Ω
O inversor cumpre o requisito de desequilíbrio no caso de unidades monofásicas múltiplas apenas quando o Color Control GX faz parte da instalação.
Notas especiais sobre AS 4777.2 (Austrália/Nova Zelândia)
Numa instalação que não permita a interrupção da continuidade do neutro para a carga, o instalador deve colocar um fio entre AC-in N e AC-out N. Além disso, o código de rede «Australia X: AS/NZS 4777,2:2020 stand alone app. M (with N-bypass)» deve estar selecionado. Neste caso, o relé «Earth» (relé de terra) permanece aberto e, no modo de passagem (pass-through), o relé de neutro interno não será acionado.
