12. Spécifications techniques
EasySolar-II GX 230 V | 48/4K5/55-32 MPPT 250/70 | 48/6K5/100-50 MPPT 250/100 GX | ||
PowerControl et PowerAssist | Oui | |||
Commutateur de transfert | 32 A | 50 A | ||
Courant d'entrée CA maximal | 32 A | 50 A | ||
CONVERTISSEUR/CHARGEUR | ||||
Plage de tension d’alimentation | 38 – 60 V | |||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | |||
Puissance de sortie continue à 25 ℃ | 4 kW | 6 kW | ||
Puissance de sortie continue à 40 ℃ | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Puissance de sortie continue à 65 ℃ | 3 kW | 4,6 kW | ||
Puissance limitée dans le temps 1 (démarrage à froid) | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4 h | ||
Puissance limitée dans le temps 2 (démarrage à froid) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||
Puissance de renvoi maximale | 4 kW | 6 kW | ||
Puissance de crête | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Efficacité maximale | 95 % | 96 % | ||
Consommation à vide | 20 W | 28 W | ||
Consommation à vide en mode AES | 13 W | 18 W | ||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 8 W | 8 W | ||
Entrée CA | Plage de tension d’alimentation : de 187 à 265 VCA Fréquence d’entrée : de 45 à 65 Hz | |||
Tension de charge « d’absorption » | 57,6 V | |||
Tension de charge « Float » | 55,2 V | |||
Mode stockage | 52,8 V | |||
Courant maximal de charge de batterie à 25 °C | 55 A | 100 A | ||
Courant maximal de charge de batterie à 40 °C | 50 A | 95 A | ||
Sonde de température de batterie | Facultatif. Numéro de commande : ASS000001000 | |||
Types de batteries compatibles | Lithium, plomb, zinc-brome et autres(3) | |||
GÉNÉRALITÉS | ||||
Sortie auxiliaire | Oui (32A) | |||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | |||
Relais programmable (4) | Oui | |||
Protection (2) | a - g | |||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système | |||
Port de communication universel | Oui, 2x | |||
Allumage/arrêt à distance | Oui | |||
Interfaces du dispositif GX | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||
Plage de température de fonctionnement | De -40 à 65 °C (refroidissement par ventilateur). | |||
Humidité (sans condensation) | 95 % maximum | |||
Altitude maximale | 2000 m | |||
CHARGEUR SOLAIRE SMART | ||||
Modèle | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Courant de sortie maximal | 70 A | 100 A | ||
Puissance PV maximale | 4000 W | 5800 W | ||
Tension PV maximale de circuit ouvert | 250 V | |||
Efficacité maximale | 99 % | |||
Autoconsommation | 20 mA | |||
Tension d'absorption « absorption », par défaut | 57,6 V | |||
Tension de charge « float » par défaut | 55,2 V | |||
BOÎTIER | ||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | |||
Indice de protection | IP21 | |||
Raccordement batterie | Écrous M8 | |||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis de 13 mm2 (6 AWG) | |||
Poids | 28,8 kg | 39,6 kg | ||
Dimensions (H x L x P) | 591 x 275 x 254 mm | 670 x 320 x 270 mm | ||
NORMES | ||||
Sécurité | EN-CEI 62019-1, EN-CEI 6201-2, EN-CEI 60335-1, EN-CEI60335-2-29 | |||
Émission/Immunité | EN55014-1, EN 55014-2 EN-CEI 61000-3-2, EN-CEI 61000-3-3 CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3 | |||
Alimentation électrique ininterrompue | CEI 62040-1 | |||
