12. Technische Angaben
EasySolar-II GX 230V | 48/4k5/55-32 MPPT 250/70 | 48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja | |||
Transferschalter | 32 A | 50 A | ||
Maximaler Wechselstromeingangsstrom | 32 A | 50 A | ||
WECHSELRICHTER/LADEGERÄT | ||||
Eingangsspannungsbereich | 38–60 V | |||
Ausgang im Wechselrichtermodus (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | |||
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C | 4 kW | 6 kW | ||
Kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C | 3 kW | 4,6 kW | ||
Zeitlich begrenzte Leistung 1 (Kaltstart) | 4,5 kW / 2 h | 6,5 kW / 4 h | ||
Zeitlich begrenzte Leistung 2 (Kaltstart) | 6 kW / 25 min | 8 kW / 1 h | ||
Maximale Einspeiseleistung | 4 kW | 6 kW | ||
Spitzenleistung | 7 kW / 1 min | 11 kW / 1 min | ||
Max. Wirkungsgrad | 95 % | 96 % | ||
Null-Last-Leistung | 20 W | 28 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 13 W | 18 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 8 W | 8 W | ||
Wechselstrom-Eingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC Eingangsfrequenz: 45–65 Hz | |||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 57,6 V | |||
Ladespannung „Ladungserhaltung“ | 55,2 V | |||
Speichermodus | 52,8 V | |||
Maximaler Batterieladestrom bei 25 °C | 55 A | 100 A | ||
Maximaler Batterieladestrom bei 40 °C | 50 A | 95 A | ||
Batterietemperatursensor | Optional. Bestellnummer: ASS000001000 | |||
Kompatible Batterietypen | Lithium, Blei-Säure, Zink-Brom und weitere(3) | |||
ALLGEMEINES | ||||
Zusatzausgang | Ja (32A) | |||
Externer Wechselstromsensor (optional) | 100 A | |||
Programmierbares Relais (4) | Ja | |||
Schutz (2) | a - g | |||
VE.Bus-Schnittstelle | Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | |||
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle | Ja, 2x | |||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja | |||
GX-Gerät-Schnittstellen | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WLAN | |||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläselüftung). | |||
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Maximal 95 % | |||
Maximale Höhe | 2000 m | |||
SMART-SOLARLADEGERÄT | ||||
Modell | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Maximaler Ausgangsstrom | 70 A | 100 A | ||
Maximale PV-Leistung | 4000 W | 5800 W | ||
Maximale PV-Leerspannung | 250 V | |||
Max. Wirkungsgrad | 99 % | |||
Eigenverbrauch | 20 mA | |||
„Konstant“-Ladespannung, Standardeinstellung | 57,6 V | |||
Ladespannung „float“, Standard | 55,2 V | |||
GEHÄUSE | ||||
Material und Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | |||
Schutzklasse | IP21 | |||
Batterieanschluss | M8-Bolzen | |||
230 VAC-Anschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | |||
Gewicht | 28,8 kg | 39,6 kg | ||
Maße HxBxT | 591 x 275 x 254 mm | 670 x 320 x 270 mm | ||
NORMEN | ||||
Sicherheit | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | IEC 62040-1 | |||
