EasySolar-II GX
12. Dati tecnici
In questa sezione:
EasySolar-II GX 230 V
24/3000/70-32 MPPT 250/70
48/3000/35-32 MPPT 250/70
48/5000/70-50 MPPT 250/100
PowerControl e PowerAssist
Sì
Commutatore di trasferimento
32 A
32 A
50 A
Massima corrente CA di ingresso
32 A
32 A
50 A
Uscita ausiliaria
32 A
32 A
50 A
INVERTER/CARICABATTERIE
Intervallo tensione di ingresso
19 - 33 V
38 – 66 V
38 – 66 V
Uscita in modalità inverter (1)
Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza:  50 Hz ± 0,1 %
Potenza di uscita continua a 25 °C (3)
3000 VA
3000 VA
5000 VA
Potenza di uscita continua a 25℃
2400 W
2400 W
4000 W
Potenza di uscita continua a 40
2200 W
2200 W
3700 W
Potenza di uscita continua a 65 ºC
1700 W
1700 W
3000 W
Max potenza di aliment.
3000 VA
3000 VA
5000 VA
Potenza di picco
5500 W
5500 W
9000 W
Efficienza massima
94 %
95 %
96 %
Alimentazione carico zero
13 W
11 W
18 W
Potenza a vuoto in modalità AES
9 W
7 W
12 W
Alimentazione carico zero in modalità Search
3 W
2 W
2 W
Ingresso CA
Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VAC    Frequenza in ingresso: 45-65 Hz
Tensione di carica "assorbimento"
28,8 V
28,8 V
57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”
27,6 V
28,8 V
55,2 V
Modalità accumulo
26,4 V
52,8 V
52,8 V
Corrente di carica max della batteria (4)
70 A
35 A
70 A
Sensore di temperatura batteria
Sì
Opzionale. Codice ordine: ASS000001000
Relè programmabile (AUX) (5)
Sì
Alimentazione ausiliare
12 V / 100 mA
Uscita a collettore aperto programmabile
70 V / 100 mA
Sensore temperatura
Sì
Ingressi ausiliari analogico-digitali
Sì, 2x
Contatti sensore di tensione
Sì
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio da remoto e integrazione di sistema
Porta di comunicazione universale
Sì, 2x
CARICABATTERIE SMART SOLAR
Modello
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/100-Tr
Corrente massima di uscita
70 A
70 A
100 A
Potenza FV max.
2000 W
4000 W
5800 W
Massima tensione FV a circuito aperto
250 V
Efficienza massima
99 %m
Autoconsumo
20 mA
Tens. di carica in “assorbimento”, predefinita
57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”, predefinita
55,2 V
Protezione (2)
a-e
GENERALE
Interfacce
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Sensore esterno di corrente CA (opzionale)
100 A
Accensione-spegnimento remoto
Sì
Campo temperatura di esercizio
da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola) Altitudine massima 2000 m
Umidità (senza condensa)
max 95 %
CARCASSA
Materiale e colore
Acciaio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP22
Collegamento batteria
Bulloni M8
Bulloni M8
Collegamento a 230 VCA
Morsetti a vite 13 mm2 (6 AWG)
Peso
20 kg
20 Kg
31 kg
Dimensioni axlxp
506 x 275 x 147 mm
506 x 275 x 147 mm
565 x 323 x 148 mm
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissioni / Inalterabilità
EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Gruppo di continuità (UPS)
IEC 62040-1
1) Può essere regolato a 60 Hz
2) Chiave di protezione:
a) corto circuito in uscita
b) sovraccarico
c) tensione batteria troppo elevata
d) tensione batteria troppo bassa
e) temperatura troppo elevata
f) 230 VCA sull’uscita dell’inverter
g) tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata
3) Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
4) Fino a 25 °C temp. ambiente
5) Relè programmabile che può essere impostato come allarme generale, sottotensione CC o funzione di avvio/arresto del generatore. CA nominale: 230 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
