EasySolar-II GX
12. Spécifications techniques
Dans cette section​:
EasySolar-II GX 230 V
24/3000/70-32 MPPT 250/70
48/3000/35-32 MPPT 250/70
48/5000/70-50 MPPT 250/100
PowerControl et PowerAssist
Oui
Commutateur de transfert
32 A
32 A
50 A
Courant d'entrée CA maximal
32 A
32 A
50 A
Sortie auxiliaire
32 A
32 A
50 A
CONVERTISSEUR/CHARGEUR
Plage de tension d’alimentation
De 19 à 33 V
De 38 à 66 V
De 38 à 66 V
Sortie en mode convertisseur (1)
Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence :  50 Hz ±0,1 %
Puissance de sortie continue à 25 °C (3)
3000 VA
3000 VA
5000 VA
Puissance de sortie continue à 25 ℃
2400 W
2400 W
4000 W
Puissance de sortie cont. à 40 °C
2200 W
2200 W
3700 W
Puissance de sortie continue à 65 ℃
1700 W
1700 W
3000 W
Puissance de renvoi maximale
3000 VA
3000 VA
5000 VA
Puissance de crête
5500 W
5500 W
9000 W
Efficacité maximale
94 %
95 %
96 %
Consommation à vide
13 W
11 W
18 W
Consommation à vide en mode AES
9 W
7 W
12 W
Puissance de charge zéro en mode Recherche
3 W
2 W
2 W
Entrée CA
Plage de tension d’alimentation : De 187 à 265 V CA    Fréquence d’entrée : De 45 à 65 Hz
Tension de charge « d’absorption »
28,8 V
28,8 V
57,6 V
Tension de charge « Float »
27,6 V
28,8 V
55,2 V
Mode stockage
26,4 V
52,8 V
52,8 V
Courant de charge maximal de la batterie (4)
70 A
35 A
70 A
Sonde de température de batterie
Oui
Facultatif. Numéro de commande : ASS000001000
Relais (AUX) programmable (5)
Oui
Alimentation électrique auxiliaire
12 V / 100 mA
Sortie à collecteur ouvert programmable
70 V / 100 mA
Oui
Entrées auxiliaires analogiques/numériques
Oui, x2
Contacts de la sonde de tension
Oui
Protection (2)
a - g
Port de communication VE.Bus
Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système
Port de communication universel
Oui, 2x
CHARGEUR SOLAIRE SMART
Modèle
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/100-Tr
Courant de sortie maximal
70 A
70 A
100 A
Puissance PV maximale
2000 W
4000 W
5800 W
Tension PV maximale de circuit ouvert
250 V
Efficacité maximale
99%
Autoconsommation
20 mA
Tension d'absorption « absorption », par défaut
57,6 V
Tension de charge « float » par défaut
55,2 V
Protection (2)
a-e
GÉNÉRALITÉS
Interfaces
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Sonde externe de courant CA (en option)
100 A
Allumage/arrêt à distance
Oui
Plage de température d’exploitation
De -40 à 65 °C (refroidissement par ventilateur). Altitude maximale 2 000 m
Humidité (sans condensation)
maxi 95 %
BOÎTIER
Matériau et couleur
Acier, bleu RAL 5012
Indice de protection
IP22
Raccordement batterie
Écrous M8
Écrous M8
Connexions 230 VCA
Bornes à vis de 13 mm2 (6 AWG)
Poids
20 kg
20 Kg
31 kg
Dimensions (H x L x P)
506 x 275 x 147 mm
506 x 275 x 147 mm
565 x 323 x 148 mm
NORMES
Sécurité
EN-CEI 62019-1, EN-CEI 6201-2, EN-CEI 60335-1, EN-CEI60335-2-29
Émission/Immunité
EN55014-1, EN 55014-2 EN-CEI 61000-3-2, EN-CEI 61000-3-3
CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3
Alimentation électrique ininterrompue
CEI 62040-1
1) Peut être réglé sur 60 Hz
2) Touche de protection :
a) court-circuit en sortie
b) surcharge
c) tension de batterie trop élevée
d) tension de batterie trop faible
e) température trop élevée
f) 230 VCA sur la sortie du convertisseur
g) ondulation de la tension d’entrée trop élevée
3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
4) Jusqu’à une température ambiante de 25 °C
5) Relais programmable pouvant être configuré en alarme générale, de sous-tension CC ou comme fonction de démarrage/arrêt du générateur. Valeur nominale CA : 230 V / 4 A, Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC, 1 A jusqu’à 60 VCC
