12. Technische Angaben
EasySolar-II GX 230V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Transferschalter | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maximaler Wechselstromeingangsstrom | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Zusatzausgang | 32 A | 32 A | 50 A | ||
WECHSELRICHTER/LADEGERÄT | |||||
Eingangsspannungsbereich | 19 - 33 V | 38 – 66 V | 38–66 V | ||
Ausgang im Wechselrichtermodus (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000VA | ||
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Kont. Ausgangsleistung bei 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Maximale Einspeiseleistung | 3000 VA | 3000VA | 5000VA | ||
Spitzenleistung | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Max. Wirkungsgrad | 94 % | 95 % | 96% | ||
Null-Last-Leistung | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 2 W | 2 W | ||
Wechselstrom-Eingang | Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Ladespannung „Ladungserhaltung“ | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Speichermodus | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Maximaler Batterieladestrom (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Batterietemperatursensor | Ja | Optional. Bestellnummer: ASS000001000 | |||
Programmierbares (AUX) Relais (5) | Ja | ||||
Zusätzliche Stromversorgung | 12V / 100mA | ||||
Ausgang programmierbarer offener Kollektor | 70V / 100mA | ||||
Temperatursensor | Ja | ||||
Analog-digitale AUX-Eingänge | Ja, 2x | ||||
Die Spannungsmessung-Kontakte | Ja | ||||
Schutz (2) | a - g | ||||
VE.Bus-Schnittstelle | Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||||
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle | Ja, 2x | ||||
SMART-SOLARLADEGERÄT | |||||
Modell | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Maximaler Ausgangsstrom | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Maximale PV-Leistung | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Maximale PV-Leerspannung | 250 V | ||||
Max. Wirkungsgrad | 99 %m | ||||
Eigenverbrauch | 20 mA | ||||
„Konstant“-Ladespannung, Standardeinstellung | 57,6 V | ||||
Ladespannung „float“, Standard | 55,2 V | ||||
Schutz (2) | a - e | ||||
ALLGEMEINES | |||||
Schnittstellen | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WLAN | ||||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 100 A | ||||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläselüftung). Maximale Höhe 2000 m | ||||
Feuchte (nicht kondensierend) | max. 95 % | ||||
GEHÄUSE | |||||
Material und Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | ||||
Schutzklasse | IP22 | ||||
Batterieanschluss | M8-Bolzen M8-Bolzen | ||||
230 VAC-Anschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 20 kg | 20Kg | 31 kg | ||
Maße HxBxT | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
NORMEN | |||||
Sicherheit | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | IEC 62040-1 | ||||
