7. Teknik özellikler
EV Charging Station NS | |
Giriş gerilimi aralığı (VAC) | 50 Hz'de 170 – 265 V AC |
Şarj anma akımı | 32 A / faz |
Nominal güç | 22kW |
Öz tüketim | 15 mA @ 230 V |
Yapılandırılabilir min. / maks. akım | 6 - 32A |
Konektör tipi | IEC 62196 Tip 2 |
GENEL | |
Bağlantıyı Kesmenin Yolları | Harici sigorta veya devre kesici, maks. 40 A (mevcut giriş gücüne bağlıdır) |
Yapılandırılabilir fiyat/kWsa hesaplayıcısı | Varsayılan ayar: 0,13 € (ayarlanabilir) |
Kontrol tipi | Web arayüzü, GX cihazı, VictronConnect (Bluetooth üzerinden yerel olarak), VictronConnect-Remote (VRM üzerinden herhangi bir yerden) |
Işıklı Halka | 55 adet mevcut yapılandırılabilir ışık efekti |
Koruma | Harici RCD gereklidir |
Çalışma sıcaklığı | -25 °C ila +50 °C |
Storage sıcaklığı | -40 °C ila +80 °C |
Nem | %95, yoğuşmasız |
Veri iletişimi | WiFi, Bluetooth üzerinden MQTT ve Modbus TCP |
WiFi standartları | 802.11 b/g/n (yalnızca 2,4 GHz) |
MUHAFAZA | |
Muhafaza rengi | Açık Mavi (RAL 5012), Trafik Siyahı (RAL 9017), Trafik Beyazı (RAL 9016) |
Güç terminalleri | 6-10 mm² / AWG 10-8 |
Koruma kategorisi | IP44 |
Havalandırma | gerekli değildir |
Ağırlık | 3 kg |
Boyutlar (y x g x d) | 372 x 292 x 122 mm |
STANDARTLAR | |
Güvenlik | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Kaynaklı Röle Kontağını algılama Eksik koruyucu iletkeni algılama Eksik Topraklama hattını algılama Kısa devre yapmış CP hattını algılama |
7.1. Boyutlar
7.2. Delik şablonu
