7. Inställning, konfigurering och användning av VictronConnect
7.1. Inställning
Följande steg är nödvändiga för att ansluta till EV Charging Station NS via Bluetooth och VictronConnect:
Säkerställ att Bluetooth är aktiverat i din EVCS.
Se avsnittet Nätverksmeny för ytterligare information om hur man aktiverar Bluetooth om det inte är aktiverat.
Ladda ner och installera appen VictronConnect från App Store eller Google Play.
Öppna VictronConnect och skrolla genom EVCS enhetslista.
Klicka på den för att starta parkopplingsdialogen. Ange parkopplingskoden som är ett unikt nummer på etiketten inuti höljet.
Om parkopplingen lyckas visas EVCS översiktssida.
7.2. Översiktssida
Översiktssida tillhandahåller information om laddningsstatus, kontroller för att starta/stoppa laddning eller för att ändra laddningsläge och laddningsström. Dessutom kan de faktiska laddningsvärdena och sessionstatistiken övervakas.
Kontroller:
Start/stopp: Startar eller stoppar laddning i manuellt läge.
Observera att efter att du har tryckt på stoppknappen minskas laddningsströmmen först till en lägstanivå och endast därefter öppnas kontaktorn (med en fördröjning på två sekunder).
Laddningsläge: Ändrar laddningsläget till manuellt, auto eller schemalagt.
Laddningsström: Justera laddningsströmmen (intervall 6-32 A, beroende på den maximal laddningsström som är inställd på inställningssidan eller på webbgränssnittet).
Faktiska laddningsvärden:
Ström: Laddningsströmmen
Effekt. Laddningseffekt (för alla faser)
Sessionsstatistik:
Sessionstid: Tid för den nuvarande laddningssessionen
Sessionsenergi: Total energi som laddats i denna session
Sessionskostnad: Sessionskostnaden (vid laddning från nät) beror på energipriset per kWh så som det är inställt i EVCS inställningar, se avsnittet Inställning av laddningsstationen.
Besparing per session: Besparing per session baserat på energi laddad från solceller och beroende på energipriset per kWh som det är inställt i EVCS inställningar.
Total energi: Den sammanlagda laddade energin sedan första installationen.
7.3. Inställningssida
Inställningsmenyn ger möjligheten att ändra nätverksinställningar, justera lägsta och högsta laddningsström, återkalibrera CP-linjen eller starta om EVCS.
Gå till inställningsmenyn, klicka på kugghjulet från översiktsmenyn längst upp till höger.
Inställningarna liknar de som förklarades i avsnitten Nätverksmeny och Inställning av EV Charging Station förutom att det är möjligt att trigga en systemåterställning vid behov.
7.4. Produktinfo-sida
Produktinfo-sidan tillhandahåller alternativ för att ändra pinkoden för parkoppling med Bluetooth eller för att ge EV Charging Station NS ett anpassat namn och inaktivera Bluetooth[1]. Den innehåller även ett serienummer och numret på den fasta programvaruversionen.
Klicka på de tre vertikala punkterna från inställningssidan för att komma till produktinfo.
För mer information om hur du ger din EV Charging Station NS ett anpassat namn och hur du inaktiverar och återaktiverar Bluetooth hänvisar vi till manualen för appen VictronConnect.
[1] Observera att om du inaktiverar Bluetooth via VictronConnect kan det återaktiveras via webbgränssnittet Nätverksmeny eller genom att använda funktionen Återställ till fabriksinställningarna, antingen via webbgränssnittet eller processen med DEF-knappen. Använd webbgränssnittets nätverksmeny för att aktivera Bluetooth på äldre enheter som har Bluetooth inaktivt som standard.
7.5. Återställning till fabriksinställningar
Det är möjligt att återställa EV Charging Station NS till fabriksåterställningar via VictronConnect. Observera att den här processen återställer alla inställningar till deras standardvärde och kräver att den inledande inställningen (se avsnittet Inställning för ytterligare information) utförs på nytt.
Klicka på de tre vertikala punkterna från inställningssidan och klicka på återställning till fabriksinställningar för att komma till den här funktionen.
