6. Inställning, konfigurering och användning av GX-enhet
6.1. Aktivering av Modbus TCP
EV Charging Station NS Kommunicerar med GX-enheten via Modbus-TCP. Detta måste först aktiveras i GX-enheten och är ett obligatoriskt steg.
I GX-enheten, gå till Settings → Services → Modbus TCP (Inställningar - Tjänster - Modbus-TCP) och aktivera Modbus-TCP.
Aktivera laddningsstationen i Modbus TCP/UDP-menyn
Det här steget är endast nödvändigt om det är en EV Charging Station NS som inte redan har anslutits till GX-enheten OCH GX-enheten har fast programvaruversion 3.12 eller högre.
För enheter som redan var anslutna till GX-enheten innan en uppdatering av GX-programvaran till Venus OS 3.12 är detta steg inte nödvändigt. Dessa enheter aktiveras automatiskt.
I GX-enheten, gå till Settings → Modbus TCP/UDP → Discovered devices (Inställningar→ Modbus TCP/UDP → Upptäckta enheter) och aktivera EVCS.
6.2. Inställningsmeny och alternativ
Så fort Modbus-TCP har aktiverats visas EVCS i enhetslistan och visar nuvarande läge och laddningsstatus.
Markera EVCS och tryck sen på mellanslag eller pil höger för att gå till nästa meny och vid alternativet inställningsmeny trycker du återigen på mellanslag för att gå in i den. Se avsnitten Inställning av EV Charging Station och Beskrivning för betydelsen av de tillgängliga alternativen.
6.3. Översikts- och enhetsmeny
Översiktsmenyn tillhandahåller en knapp för att aktivera (påbörja) laddning i manuellt läge och visar följande statusinformation:
Nuvarande laddningsström: Laddningsströmmen i A
Total effekt: Total effekt för alla faser
L1..L3: Effekt i varje enskild fas
Laddningstid: Laddningstid per session
Laddad energi: Laddad energi per session
Om du skrollar längre ner i menyn se du inställnings- och enhetsmenyn. Se avsnittet Inställningsmeny och alternativ för ytterligare information.
Den sista menyposten är Enhetsmenyn, som tillhandahåller ytterligare enhetsinformation såsom anslutningstyp, produkt-id, VRM-instans, fast programvaruversion och serienummer. Det är även möjligt att ge EVCS ett kundanpassat namn.
