7. Tekniska specifikationer
EV Charging Station NS | |
Inmatningsspänningsintervall (VAC) | 170 – 265 V AC @ 50 Hz |
Märkladdningsström | 32 A/ fas |
Nominell effekt | 22 kW |
Egenkonsumtion | 15 mA @ 230 V |
Konfigurerbar min./max. ström | 6 - 32 A |
Anslutningstyp | IEC 62196 Typ 2 |
ALLMÄNT | |
Sätt att koppla från | Extern säkring eller kretsbrytare, max. 40 A, beroende på den tillgängliga ingångsströmmen |
Kalkylator för konfigurerbart pris/kwH | Standardinställning: 0,13 € ( justerbar) |
Kontrolltyp | Webbgränssnitt, GX-enhet, VictronConnect (lokalt via Bluetooth). VictronConnect-Remote (var som helst ifrån via VRM) |
Ringlampa | 55 konfigurerbara ljuseffekter tillgängliga |
Skydd | Extern RCD krävs |
Driftstemperatur | -25 °C till +50 °C |
Förvaringstemperatur | -40 °C till +80 °C |
Luftfuktighet | 95 %, icke-kondenserande |
Datakommunikation | MQTT och Modbus-TCP över WiFi, Bluetooth |
Wi-Fi-standarder | 802.11 b/g/n (endast 2,4 GHz) |
HÖLJE | |
Höljesfärg | Ljusblå (RAL 5012), Traffic Black (RAL 9017), Traffic White (RAL 9016) |
Terminaler | 6-10 mm²/ AWG 10-8 |
Skyddsklass | IP44 |
Ventilation | krävs ej |
Vikt | 3 kg |
Dimensioner (h x b x d) | 372 x 292 x 122 mm |
STANDARDER | |
Säkerhet | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Detektering av svetsad reläkontakt Detektering om skyddsledare saknas Detektering om jord saknas Detektering av kortsluten CP |
7.1. Dimensioner
7.2. Borrmall
