8. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Passwortwiederherstellung
Anmerkung
Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Systemeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Ersteinrichtung muss dann erneut durchgeführt werden.
Dies kann durch ein teilweises Zurücksetzen vermieden werden, bei dem nur der Bluetooth-PIN-Code und das Admin-Passwort zurückgesetzt werden. Diese Option ist jedoch nur über die DEF-Tastenmethode verfügbar.
Falls das Passwort verloren geht, kann das ursprüngliche Passwort mithilfe verschiedener Möglichkeiten wiederhergestellt werden:
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über die Webschnittstelle:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Settings (Einstellungen).
Klicken Sie auf die Schaltfläche Backup & FW.
Klicken Sie auf Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Führen Sie Ersteinrichtung erneut aus.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über VictronConnect:
Öffnen Sie VictronConnect und tippen Sie auf die EVCS in der Liste Meine Geräte.
Tippen Sie auf dem Statusbildschirm auf das Zahnradsymbol oben rechts.
Tippen Sie auf der Einstellungsseite auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wählen Sie Auf Standardwerte zurücksetzen.
Es wird eine Warnung angezeigt, dass alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Tippen Sie auf JA, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Teilweises und vollständiges Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen über die DEF-Taste im Gerät:
Warnung
Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise sollte nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, da für diesen Vorgang EV Charging Station NS mit Strom versorgt werden muss. Die Arbeit unter Hochspannung ist sehr gefährlich und kann bei unsachgemäßer Anwendung tödlich verlaufen.
Teilweises Zurücksetzen
Beim teilweisen Zurücksetzen werden nur das Admin-Passwort und der Bluetooth-PIN-Code zurückgesetzt, alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.
Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Rückwand entfernen. Achten Sie darauf, die Hochspannungsteile im Inneren des Geräts nicht zu berühren. Nur der Bereich um die DEF-Taste ist sicher.
Drücken Sie für eine teilweise Zurücksetzung die DEF-Taste (siehe Abbildung in Einrichtung der EV Charging Station zur Identifizierung ihrer Position) länger als 5 Sekunden, aber weniger als 15 Sekunden.
Nach dem Loslassen der DEF-Taste beginnt der RGB-Lichtring schnell grün zu blinken, um anzuzeigen, dass die teilweise Zurücksetzung läuft.
Bitte beachten Sie, dass wenn Ihr mobiles Gerät vor dem Zurücksetzen des PIN-Codes erfolgreich gekoppelt war, es immer noch möglich ist, sich über VictronConnect mit dem EVCS zu verbinden, solange dieses nicht entkoppelt ist. Alle anderen Geräte müssen mit dem Standard-PIN-Code gepaart werden, wie im Abschnitt VictronConnect Einrichtung beschrieben.
Wenn Sie vor dem teilweisen Zurücksetzen über einen Browser auf der Weboberfläche angemeldet waren, wird die Zurücksetzung des Admin-Passworts für diese Verbindung erst wirksam, wenn Sie sich von der Weboberfläche abmelden Alle anderen Geräte benötigen bis zur Vergabe eines neuen Passworts das Standardpasswort, das auf dem Aufkleber im Inneren des Geräts aufgedruckt ist; weitere Informationen siehe Zugangsmenü.
Bringen Sie die Montageplatte am Gerät an und ziehen Sie die Schrauben fest.
Ein neues Admin-Passwort vergeben; weitere Informationen siehe Zugangsmenü.
Vollständiges Zurücksetzen
Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Abdeckplatte entfernen. Achten Sie darauf, die Hochspannungsteile im Inneren des Geräts nicht zu berühren. Nur der Bereich um die DEF-Taste ist sicher.
Drücken Sie für eine vollständige Zurücksetzung die DEF-Taste (siehe Abbildung in Einrichtung der EV Charging Station zur Identifizierung ihrer Position) länger als 15 Sekunden, bis der RGB-Lichtring schnell blau zu blinken beginnt, um anzuzeigen, dass die vollständige Zurücksetzung läuft, und lassen Sie dann die Taste los.
