8. Resetare la valorile implicite și recuperare parolă
Notă
Resetarea la valorile implicite din fabrică va reseta toate setările sistemului la valorile implicite. Prima configuraretrebuie efectuată din nou.
Această situația poate fi evitată efectuând o resetare parțială, care va reseta doar codul PIN Bluetooth și parola de administrator. Cu toate acestea, această opțiune este disponibilă doar folosind metoda butonului DEF.
În situația în care parola este pierdută, parola inițială poate fi recuperată în mai multe moduri:
Resetare la valorile implicite din interfața web:
Faceți clic pe butonul Setări.
Faceți clic pe butonul Backup și FW.
Faceți clic pe Resetare la setările implicite.
Rulați Prima configurare din nou.
Resetare la valorile implicite prin VictronConnect:
Deschideți VictronConnect și atingeți EVCS din lista Dispozitivele mele.
Pe ecranul Stare, atingeți pictograma rotiță dințată din dreapta sus.
Pe pagina Setări, atingeți pictograma cu trei puncte verticale și alegeți Resetare la valorile implicite.
Se va afișa un avertisment care indică faptul că toate setările vor fi resetate la valorile implicite. Atingeți YES (da) pentru a reseta la valorile implicite.
Resetați parola parțial și complet utilizând butonul DEF din interiorul dispozitivului:
Avertisment
Procedura descrisă mai jos trebuie efectuată numai de personal calificat, deoarece acest proces necesităEV Charging Station pentru a fi alimentat. Lucrul sub tensiune înaltă este foarte periculos și poate fi fatal dacă este utilizat incorect.
Resetare parțială
O resetare parțială resetează doar parola de administrator și codul PIN Bluetooth, toate celelalte setări sunt păstrate.
Deschideți unitatea prin demontarea plăcii de suport. Aveți grijă să nu atingeți componentele sub înaltă tensiune din interiorul unități. Numai zona din jurul butonului DEF este sigură.
Pentru o resetare parțială, apăsați butonul DEF (a se vedea imaginea din Configurarea EV Charging Station pentru locația sa) mai mult de 5 secunde dar mai puțin de 15 secunde.
După eliberarea butonului DEF, inelul luminos RGB începe să clipească verde rapid pentru a indica faptul că resetarea parțială este în curs.
Rețineți faptul că, în cazul în care dispozitivul dvs. mobil a fost împerecheat cu succes înainte de a reseta codul PIN, este totuși posibil să vă conectați la EVCS prin VictronConnect, atâta timp cât acesta nu este deconectat. Toate celelalte dispozitive trebuie asociate cu codul PIN implicit, așa cum este descris în secțiunea Configurare din VictronConnect.
În cazul în care ați fost conectat la interfața web folosind un browser înainte de resetarea parțială, resetarea parolei de administrator pentru acea conexiune nu va avea efect până când vă deconectați de la interfața web. Toate celelalte dispozitive necesită imprimarea parolei implicite pe autocolantul din interiorul dispozitivului. Până la atribuirea unei noi parole; vedeți Meniul Accesați pentru detalii.
Montați placa de suport pe dispozitive și strângeți șuruburile.
Atribuiți o nouă parolă de administrator; vedeți Meniul Accesați pentru detalii.
Resetare completă
Deschideți unitatea prin demontarea plăcii de suport. Aveți grijă să nu atingeți părțile de mare putere din interiorul unității. Numai zona din jurul butonului DEF este sigură.
Pentru resetare completă, apăsați butonul DEF (a se vedea imaginea din Configurarea EV Charging Station pentru locația sa) timp de mai mult de 15 secunde până în momentul în care inelul luminos RGB începe să clipească rapid în albastru pentru a indica faptul că resetarea completă este în curs, apoi eliberați butonul.
