7. Configuração e funcionamento da VictronConnect
7.1. Preparar
Os passos seguintes são necessários para se conectar corretamente à EV Charging Station através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect:
Certifique-se de que o «Bluetooth» está ativado na sua EVCS.
Se o Bluetooth estiver desativado, consulte a secção do menu Redes para obter detalhes sobre como a ativação desta funcionalidade.
Descarregue e instale a aplicação VictronConnect a partir da App Store ou Google Play.
Abra a VictronConnect e percorra a lista de dispositivos para a EVCS.
Toque na mesma para iniciar a caixa de diálogo de emparelhamento. Introduza o código de emparelhamento que é 000000 ou um número único no autocolante no interior do alojamento.
Se o emparelhamento tiver sido correto, é visualizada a página de descrição geral da EVCS.
7.2. Página de visão geral
Esta página proporciona informação sobre o estado de carregamento, os controlos para iniciar/parar o carregamento ou para alterar o modo de carregamento e a corrente de carga. Além disso, os valores reais do carregamento e as estatísticas da sessão também podem ser monitorizados.
Controlos:
Iniciar / Parar: Inicie ou pare o carregamento no modo manual.
Tenha em atenção que, depois de carregar no botão Stop, a corrente de carga é reduzida para o mínimo e só depois o contactor se abre (com um atraso de 2 s).
Modo de carga Pode alterar o modo de carregamento para manual, automático ou programado.
Corrente de carga Para definir a corrente de carga (intervalo de 6 A a 32 A, dependendo da corrente de carga máxima configurada na página Definições ou na «interface» de Internet)
Valores de carregamento reais:
Corrente: A corrente de carga
Alimentação: Potência de carga (de todas as fases)
Estatísticas da sessão:
Tempo da sessão: A duração da sessão de carga atual
Energia da sessão: Energia total carregada nesta sessão
Custo da sessão: O custo da sessão (quando carregada a partir da rede elétrica), dependendo do preço da eletricidade por kWh introduzido nas definições da EVCS; consulte a secção de configuração da Estação de Carregamento de EV.
Custo economizado da sessão: Economia com base na energia carregada a partir de PV e dependendo do preço da eletricidade por kWh definido nas configurações da EVCS.
Energia Total: A energia carregada total desde a instalação inicial.
7.3. Página de Definições
O menu Definições oferece a possibilidade de alterar as definições de rede, ajustar a corrente de carga mínima e máxima, recalibrar a linha CP ou reiniciar a EVCS.
Para aceder ao menu Definições, toque no ícone de roda dentada no menu Descrição Geral no canto superior direito.
As definições são semelhantes às explicadas na secção do menu Redes e configuração da EV Charging Station, com a exceção de ser possível desencadear uma reinicialização do sistema, se for necessária.
7.4. Página de informação do produto
A página de Informação do Produto proporciona opções para alterar o código PIN do emparelhamento Bluetooth, atribuir um nome personalizado a EV Charging Station e desativar o Bluetooth[1] Também contém o número de série e o número da versão do «firmware» atual.
Para aceder a página de Informação do produto, toque no ícone de três pontos verticais na página Definições.
Mais informação sobre como atribuir o seu próprio nome a EV Charging Station e como desativar e reativar o Bluetooth no manual da aplicação VictronConnect.
[1] Tenha em conta que, se desativar o Bluetooth através da VictronConnect, pode reativá-lo através do menu Redes da «interface» de Internet ou da função Repor as predefinições de fábrica, quer através da «interface» de Internet, quer do procedimento do botão DEF. Nos dispositivos mais antigos com o Bluetooth desativado de fábrica, utilize o menu da rede da «interface» de Internet para ativar o Bluetooth.
7.5. Repor definições por defeito
É possível fazer a reinicialização de fábrica a EV Charging Station através da VictronConnect. Tenha em conta este processo vai repor todas as definições para os seus valores iniciais e exigir que a primeira configuração (consulte a secção Configuração para obter mais detalhes) seja executada novamente.
Nos dispositivos fornecidos com o «firmware» 1.23 ou anterior, isto também vai desativar o «Bluetooth». Para ativar o «Bluetooth» para estes dispositivos, primeiro tem de realizar a configuração inicial através do procedimento do ponto de acesso WiFi e depois ativá-lo no menu Redes.
Para aceder à opção Repor Predefinições, toque no ícone de três pontos verticais na página Definições e toque em Repor Predefinições.
