7. Dati tecnici
EV Charging Station | |
Intervallo della tensione di ingresso (VCA) | 170 – 265 V CA @ 50 Hz |
Corrente nominale di carica | 32 A / fase |
Potenza nominale | 22 kW |
Autoconsumo | 15 mA @ 230 V |
Corrente max / min configurabile | 6 - 32 A |
Tipo di connettore | IEC 62196 Tipo 2 |
GENERALE | |
Mezzi per Scollegamento | Fusibile esterno o interruttore, max 40 A, in base alla potenza in ingresso disponibile |
Calcolatore del prezzo/kWh configurabile | Impostazione predefinita: 0,13 € (regolabile) |
Tipo di controllo | Touch screen, interfaccia web, dispositivo GX, VictronConnect (localmente tramite Bluetooth), VictronConnect-Remote (ovunque ci si trovi tramite VRM) |
Anello luminoso | 55 effetti luminosi configurabili disponibili |
Protezione | È necessario un RCD esterno |
Temperatura di esercizio | da -25 °C a +50°C |
Temperatura di accumulo | da -40 °C a +80 °C |
Umidità | 95%, senza condensa |
Comunicazione dati | MQTT e Modbus TCP tramite WiFi, Bluetooth |
Standard WiFi | 802.11 b/g/n (solo 2,4 GHz) |
CARCASSA | |
Colore della carcassa | Azzurro (RAL 5012) |
Morsetti di alimentazione | 6-10 mm² / AWG 10-8 |
Categoria protezione | IP44 |
Ventilazione | non richiesto |
Peso | 3 kg |
Dimensioni (a x l x p) | 377 x 307 x 148 mm |
NORMATIVE | |
Sicurezza | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Rilevamento del Contatto saldato Relè Rilevamento del conduttore di protezione mancante Rilevamento di Messa a terra mancante Rilevamento di CP in cortocircuito |
7.1. Dimensioni
