7. Especificaciones técnicas
EV Charging Station | |
Rango de tensión de entrada (VCA) | 170 – 265 V CA a 50 Hz |
Corriente de carga nominal | 32 A / fase |
Potencia nominal | 22 kW |
Autoconsumo | 15 mA a 230 V |
Máx./mín. corriente configurable | 6 - 32 A |
Tipo de conector | IEC 62196 Tipo 2 |
GENERAL | |
Medios de desconexión | Disyuntor o fusible externo, máx. 40 A, en función de la potencia de entrada disponible |
Calculadora precio/kWh configurable | Valor predeterminado: 0,13 € (ajustable) |
Tipo de control | Pantalla táctil, interfaz web, dispositivo GX, VictronConnect (localmente por Bluetooth), VictronConnect-Remote (desde cualquier sitio vía VRM) |
Anillo de luz | 55 efectos de luz configurables disponibles |
Protección | Se requiere un interruptor diferencial externo |
Temperatura de trabajo | De -25 °C a +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +80 °C |
Humedad | 95 %, sin condensación |
Comunicación de datos | MQTT y Modbus TCP por WiFi, Bluetooth |
Estándares WiFi | 802,11 b/g/n (2,4 GHz solamente) |
CARCASA | |
Color de la carcasa | Azul claro (RAL 5012) |
Terminales de conexión | 6-10 mm² / AWG 10-8 |
Grado de protección | IP44 |
Ventilación | no es necesaria |
Peso | 3 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 377 x 307 x 148 mm |
NORMAS | |
Seguridad | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Detección de contacto de relé soldado Detección de ausencia de conductor de protección Detección de ausencia de conexión a tierra Detección de CP cortocircuitado |
7.1. Dimensiones
