6. Instalación, configuración y operación del dispositivo GX
6.1. Activación de Modbus TCP
La EV Charging Station se comunica con el dispositivo GX mediante Modbus TCP. Es imprescindible activarlo antes en el dispositivo GX.
En el dispositivo GX vaya a Ajustes → Servicios → Modbus TCP y habilite Modbus TCP.
Active la estación de carga en el menú Modbus TCP/UDP
Este paso solo es necesario si se trata de un EV Charging Station que aún no se ha conectado al dispositivo GX Y el dispositivo GX tiene una versión de firmware 3.12 o posterior.
Para los dispositivos que estuvieran conectados al dispositivo GX antes de la actualización del firmware del GX a Venus OS 3.12, este paso no es necesario. Estas unidades se activan automáticamente.
En el dispositivo GX, vaya a Ajustes → Modbus TCP/UDP → Dispositivos detectados y active la estación de carga de vehículos eléctricos.
6.2. Menú de configuración y opciones
Una vez que se haya activado Modbus TCP, la estación de carga aparecerá en la lista de dispositivos y mostrará el modo actual y el estado del proceso de carga.
Seleccione y resalte la estación de carga y pulse la barra de espacio o el cursor derecho para entrar en el siguiente menú y, una vez en el elemento del menú de configuración, pulse la barra de espacio otra vez para entrar en el menú de configuración. Puede consultar el significado de las opciones disponibles en Configuración de la EV Charging Station y en el apartado de Descripción.
6.3. Resumen y menú del dispositivo
El menú de resumen cuenta con un botón para activar (arrancar) la carga en modo manual y presenta la siguiente información sobre el estado:
Corriente de carga actual: La corriente de carga en A
Energía total: Energía total de todas las fases
L1..L3: La energía de cada una de las fases
Tiempo de carga: El tiempo de carga por sesión.
Energía cargada: La energía cargada por sesión.
Si se desplaza a la parte inferior del menú, verá el menú de Configuración y dispositivo. Véase el apartado de Menú de configuración y opciones para más información.
El último elemento del menú es el menú del dispositivo, que ofrece información adicional sobre el dispositivo como el tipo de conexión, la identificación del producto, la instancia VRM, la versión de firmware y el número de serie. También es posible crear un nombre personalizado para la estación de carga.
