8. Restablecimiento de los valores de fábrica y recuperación de la contraseña
El restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica restablece todos los ajustes del sistema a los valores predeterminados. Es necesario volver a realizar la Configuración inicial.
Esto puede evitarse mediante un restablecimiento parcial, que solo restablecerá el código PIN del Bluetooth y la contraseña de administrador. No obstante, esta opción solo está disponible mediante el método del botón DEF.
En caso de que se pierda la contraseña, se puede recuperar la inicial de distintas formas:
Restableciendo los valores de fábrica desde la interfaz web:
Pulse sobre el botón de Settings (ajustes).
Pulse sobre el botón de Backup & FW (Copia de seguridad y firmware)
Pulse sobre Restableciendo los valores de fábrica.
Ejecute la Configuración inicial de nuevo.
Procedimiento para restablecer los valores de fábrica a través de VictronConnect:
Abra VictronConnect y pulse sobre la estación de carga en la lista de dispositivos.
Pulse sobre el icono del engranaje de la esquina superior derecha de la pantalla de Estado.
En la página de Configuración, pulse sobre el icono de los tres puntos verticales y seleccione Restablecer los valores de fábrica.
Aparecerá una advertencia indicando que todos los ajustes volverán a los valores predeterminados. Pulse "YES" (sí) para restablecer los valores predeterminados de fábrica.
Restablecimiento parcial y completo de los valores predeterminados de fábrica con el botón DEF del interior del dispositivo:
Aviso
El procedimiento descrito a continuación solo debe realizarlo personal cualificado ya que es necesario que la EV Charging Station tenga alimentación. Trabajar con alta tensión es muy peligroso y puede tener consecuencias fatales si no se hace correctamente.
El restablecimiento parcial tan solo restablece la contraseña de administrador y el código PIN del Bluetooth, manteniendo todos los demás ajustes.
Abra la unidad retirando la placa trasera. Tenga cuidado de no tocar las piezas de alta corriente del interior de la unidad. Únicamente la zona que rodea el botón DEF es segura.
Para realizar un restablecimiento parcial, presione el botón DEF (puede ver la ubicación en la imagen de Configuración de la EV Charging Station) durante más de 5 segundos pero menos de 15.
Tras soltar el botón DEF, el anillo de luz RGB empezará a parpadear en verde rápidamente para indicar que el restablecimiento parcial está en curso.
Tenga en cuenta que si su dispositivo móvil estaba correctamente emparejado antes de restablecer el código PIN, sigue siendo posible conectarse a la estación de carga de vehículos eléctricos a través de VictronConnect, siempre que no se desempareje. Todos los demás dispositivos deben emparejarse con el código PIN predeterminado según se describe en la sección Configuración de VictronConnect.
Si ha iniciado sesión en la interfaz web con un navegador antes del restablecimiento parcial, el restablecimiento de la contraseña de administrador de esa conexión no tendrá efecto hasta que cierre sesión en la interfaz web. Todos los demás dispositivos necesitan la contraseña predeterminada impresa en un adhesivo situado en el interior del dispositivo, hasta que se asigne una nueva contraseña. Para más información, véase Menú Access (acceso).
Coloque la placa trasera en el dispositivo y apriete los tornillos.
Asigne una nueva contraseña de administrador. Para más información, véase Menú Access (acceso).
Restablecimiento completo
Para realizar un restablecimiento completo, pulse el botón DEF (puede ver la ubicación en la imagen de Configuración de la EV Charging Station) durante más de 15 segundos hasta que el anillo de luz RGB empiece a parpadear en azul rápidamente para indicar que el restablecimiento completo está en curso. A continuación, suelte el botón.
