6. Fehlerbehebung
Alarm: „Fehlercode des Dynamic ESS: Es ist kein passender Zeitplan verfügbar"
Dieser Alarm hat zwei Auslöser: Entweder verfügt das System für den aktuellen Zeitraum über keinen gültigen Zeitplan, oder die Systemuhr ist falsch eingestellt.
Ein fehlender Zeitplan wird in der Regel durch eine Zeitabweichung verursacht. Das GX-Gerät führt normalerweise eine Synchronisierung seiner Uhr mit einem NTP-Server durch; dies kann jedoch durch die Netzwerkeinstellungen verhindert werden. Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit korrekt ist, oder stellen Sie sie manuell ein. Auf einem Raspberry Pi, der über keine Echtzeituhr verfügt, sind gelegentliche Fehler dieser Art zu erwarten, und das System benötigt möglicherweise nach dem Start etwas Zeit für die Synchronisierung.
Der Alarm kann auch ausgelöst werden, wenn das System von Dynamic ESS auf Standard ESS umschaltet, da der Ladezustand der Batterie unter den konfigurierten Mindestwert gefallen ist.
Alarm: „Fehlercode des Dynamic ESS: ESS-Funktion nicht verfügbar“
Diese Meldung weist darauf hin, dass das Dynamic ESS zuvor aktiviert war und nun nicht mehr verwendet wird. Um es vollständig zu deaktivieren, setzen Sie den Pfad /Settings/DynamicEss/Mode in com.victronenergy.settings auf 0. Dies lässt sich auf verschiedene Weise bewerkstelligen; am einfachsten ist dies mit dem Ausgabesteuerungsknoten in Node-RED.
Fehler: „Fehlercode des Dynamic ESS: Batteriekapazität nicht festgelegt“
Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Dynamic ESS gestartet wird, bevor die Batteriekapazität vom VRM an das GX-Gerät übermittelt wurde. Er wird zurückgesetzt, sobald das Dynamic ESS oder das GX-Gerät neu gestartet wird.
Das Energiediagramm zeigt falsche Daten an
Das Energiediagramm basiert auf vereinfachten Annahmen zum Energiefluss und kann ungenaue Ergebnisse anzeigen. Genaue Zahlen entnehmen Sie bitte den Diagrammen zu den Installationsdaten für Netz, Solar und Verbrauch.
Die Steuerschaltfläche fehlt im Dashboard
Bitte überprüfen Sie, ob die Option Echtzeitaktualisierungen unter Einstellungen, Allgemein, Echtzeitaktualisierungen aktiviert ist. Wenn sie aktiv ist, zeigt das Dashboard „Letzte Aktualisierung: Echtzeit“ an.
6.1. FAQ
Q1. Was geschieht, wenn die VRM-Verbindung unterbrochen wird oder das System seinen Zeitplan überschreitet?
Nach 12 Stunden ohne Verbindung kehrt das System zum Standardbetrieb des ESS zurück. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, werden neue Zeitpläne empfangen und das Dynamic ESS wird fortgesetzt. Da das Dynamic ESS teilweise auf Dienste von Drittanbietern wie beispielsweise Daten zu den Preisen am nächsten Tag angewiesen ist, kann ein Ausfall dieser Dienste ebenfalls zu einer Unterbrechung der Planung führen, bis die Daten wieder verfügbar sind.
Q2. Gibt es eine API?
Ja. Zum Dynamic ESS steht eine API zur Verfügung. Für den Zugriff ist ein Zugriffstoken erforderlich. Informationen dazu, wie die API aus einem Ablauf heraus genutzt wird, finden Sie unter Node-RED.
Frage 3: Werden variable tägliche Anbietergebühren berücksichtigt?
Die Preisformel verwendet den Energiepreis als einzige variable Eingangsgröße. Feste Multiplikatoren und Gebühren können in die Formel einbezogen werden; Gebühren, die von Tag zu Tag schwanken, werden jedoch nicht gesondert modelliert.
Q4. Funktioniert das Dynamic ESS auch außerhalb der EU, beispielsweise im Vereinigten Königreich?
Ja, in vielen Fällen. Wenn ein Anbieter Festtarife anbietet, die zwar konstant sind, sich jedoch je nach Tageszeit unterscheiden, kann ein Festvertrag verwendet werden. Sofern ein Anbieter stündlich wechselnde Tarife verwendet, die von der ENTSO-E-Preisquelle ausgenommen sind, werden diese aktuell nicht unterstützt. Eine Unterstützung kann hinzugefügt werden, sofern eine öffentliche Preis-API verfügbar ist; dies kann in der Victron-Community angefragt werden.
Q5. Was geschieht, wenn der Vertrag die Einspeisung der Batterie in das Netz nicht zulässt?
Einige Verträge, beispielsweise in Deutschland, gestatten es nicht, zuvor bezogenen Strom wieder ins Netz einzuspeisen. Das Dynamic ESS bietet eine Einschränkungsoption, um dies zu verhindern; diese wird bei der Einrichtung unter den Lade-/Entladeeinschränkungen festgelegt. Siehe Batterie.
Q6. Warum ändert sich die Rate zum Aufladen oder Entladen gegen Ende eines Intervalls?
Das Dynamic ESS passt die Ladegeschwindigkeit fortlaufend an, um den für das Intervall vorgesehenen Ladezustand zu erreichen, und gleicht dabei Lastschwankungen aus. Wird die Batteriekapazität überschätzt, verlangsamt sich die Geschwindigkeit gegen Ende des Intervalls; wird sie unterschätzt, beschleunigt sie sich. Da die vom Hersteller angegebenen Kapazitäten nicht immer exakt sind, kann eine gewisse Anpassung der eingegebenen Kapazität erforderlich sein.
Q7. Kann das zeitgesteuerte Aufladen zusammen mit dem Dynamic ESS genutzt werden?
Nein. Das zeitgesteuerte Aufladen ist nicht mit dem Dynamic ESS kompatibel, da es die Berechnung des Zeitplans beeinträchtigt. Verwenden Sie das Standard-ESS oder Node-RED für maßgeschneiderte Ladenroutinen.
Q8. Können benutzerdefinierte Preise manuell hochgeladen werden?
Das Hochladen benutzerdefinierter Preise über VRM wird aktuell nicht unterstützt.
Q9. Warum scheint sich der Plan bereits in den ersten Minuten eines Intervalls zu ändern?
Die Planung für jedes Intervall beginnt zu Beginn des jeweiligen Intervalls, sodass es einige Minuten dauern kann, bis der Plan für das aktuelle Intervall wirksam wird. Die Auswirkungen auf die Gesamtleistung sind vernachlässigbar.
Q10. Werden Effizienzverluste der Batterie berücksichtigt?
Ja. Das Dynamic ESS berücksichtigt Batterieverluste über die Einstellung für den Systemwirkungsgrad (der Pfad SystemEfficiency in com.victronenergy.settings).
Q11. Was geschieht, wenn der Mindestladezustand geändert wird?
Für weitere Informationen finden Sie unter Mindestladezustand und BatteryLife.
