Digital Multi Control
Sistema Multiplus com duas fontes CA e comutador de transferência
Quando utilizar um comutador de transferência externo (VE Transfer Switch) com um sistema de inversor/carregador Multiplus, o comutador determina a fonte de CA utilizada: o gerador ou a energia da rede elétrica. No entanto, o próprio painel de controlo não tem conhecimento da fonte CA selecionada.
Para verificar o estado da transferência, o painel de controlo possui um conector de parafuso na parte posterior. Normalmente, o painel envia a definição da corrente CA a partir do botão para o sistema inversor/carregador. Mas, ao realizar um curto-circuito nos terminais de parafuso, o painel visualiza "GEN" e envia um limite da corrente CA predefinido para o sistema de inversor/carregador.
Para obter conselhos sobre as ligações, consulte o capítulo Ligação do comutador de transferência externoe as instruções de configuração no capítulo Limite de corrente do gerador.
