Regular o limite da corrente de entrada CA
Para regular o limite da corrente CA utilizando o botão de controlo. O ecrã mostra o limite definido e, no caso de várias entradas CA, também mostra a fonte de entrada CA ativa (AC2, AC3, AC4).
Quando o PowerAssist estiver ativado no sistema de inversor / carregador, aplica-se um valor-limite mínimo da corrente de entrada CA. Consulte a tabela abaixo. Se for definido abaixo deste valor, o inversor / carregador para de carregar, abre o relé de transferência interno, desliga-se da alimentação CA e começa a realizar a inversão.
Os limites da corrente são regulados em incrementos de 0,5 A a 10 A e em incrementos de 1 A a 10 A. Por exemplo, um limite de 11,1 A é arredondado para 12 A.
O painel de controlo impede a definição de um limite abaixo da corrente CA mínima do sistema inversor/carregador. Se o limite da corrente de entrada CA tiver de ser definido como 0 A (abaixo do limite do inversor/carregador), rode rapidamente o botão para a esquerda. O monitor do painel de controlo visualiza 0,0 e o inversor/carregador para o carregamento e começa a inverter. Rode no sentido dos ponteiros do relógio para voltar ao limite mínimo de corrente CA.
Classificação da tensão CA (V) | Potência nominal (VA) | Limite mínimo de corrente CA configurável (A) |
120 | 2000 | 5,5 - 8,4 * |
3000 | 7,5 - 9,5 * | |
5000 | 13,0 - 13,4 * | |
10000 | 18.5 | |
230 | 500 - 1200 | 2.4 |
1600 | 2,4 - 2,8 * | |
2000 | 2,4 - 4,5 * | |
3000 | 3,0 - 4,5 * | |
5000 | 3,9 - 6,4 * | |
8000 | 7,6 - 10,5 * | |
10000 | 8,6 - 10,5 * | |
15000 | 10,1 - 14,5 * |
*) O valor exato depende do modelo do inversor/carregador. Consulte a folha de cálculo dos limites mínimos da corrente de entrada, localizada na pasta "VE.Bus (Multis, Inversores e Quattros)" na secção de firmware no site da Victron Professional .
