Exemplos de sistema pré-VE.Bus
Sistema pré-VE.Bus com uma fonte CA:
O painel de controlo tem de ser dimensionado (compatível com o sistema) quando for utilizado com sistemas pré-VE.Bus. Isto pode ser feito alterando o parâmetro "fator de escala". Para obter instruções, consulte o capítulo Factor de escala.
Quando a escala estiver configurada com precisão, proceda à configuração de quaisquer outros parâmetros relevantes. Para obter instruções, consulte o capítulo Configuração.
Sistema pré-VE.Bus com duas fontes CA:
Num sistema pré-VE.Bus com duas fontes CA, é essencial um comutador de transferência externo (VE Transfer Switch).
O painel de controlo tem de ser dimensionado (compatível com o sistema) quando for utilizado com sistemas pré-VE.Bus. Isto pode ser feito alterando o parâmetro "fator de escala". Para obter instruções consulte o capítulo Factor de escala.
Depois de ter configurado o fator de escala, siga o processo de instalação semelhante à utilização de um sistema VE.Bus com um comutador de transferência externo. Consulte o capítulo Sistema Multiplus com duas fontes CA e comutador de transferência para obter instruções.
