3. Charakterystyka
Konfiguracja i monitorowanie przez Bluetooth (w wykorzystaniem VictronConnect)
Wyposażona w technologię Bluetooth; umożliwia łatwą i szybką konfigurację, zaawansowane ustawienia, monitorowanie i aktualizację oprogramowania za pomocą aplikacji VictronConnect oraz urządzenia z technologią Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu).
Zintegrowane ustawienia ładowania
Zintegrowane ustawienia ładowania (wybierane za pomocą aplikacji VictronConnect) i logika ładowania adaptacyjnego są dobrze dopasowane do większości popularnych typów akumulatorów, tj. LiFePO4, AGM, żelowych i kwasowo-ołowiowych. Korzystając z aplikacji VictronConnect można również dokonać zaawansowanej konfiguracji z określonymi ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika.
Algorytm ładowania wieloetapowego
Algorytm ładowania wieloetapowego zaprojektowano z myślą o optymalizacji wszystkich cykli ładowania i utrzymaniu ładunku przez dłuższe okresy.
Absorpcja adaptacyjna.
Absorpcja adaptacyjna monitoruje reakcję akumulatora podczas ładowania początkowego i inteligentnie określa odpowiedni czas pochłaniania dla każdego indywidualnego cyklu ładowania. Zapewnia to pełne naładowanie akumulatora niezależnie od poziomu rozładowania lub pojemności, oraz pozwala uniknąć nadmiernego czasu przy podwyższonym napięciu absorpcji (co może mieć wpływ na przyspieszenie starzenia się akumulatora).
Kompensacja temperatury
Napięcie ładowania jest automatycznie kompensowane w zależności od temperatury otoczenia; zapewnia to ładowanie akumulatora przy optymalnym napięciu ładowania niezależnie od warunków klimatycznych i eliminuje potrzebę ręcznej regulacji ustawień. W trybie ładowania akumulatorów litowo-jonowych funkcja kompensacji temperatury nie jest wymagana i zostaje automatycznie wyłączona.
Wysoka skuteczność
Zakres Blue Smart IP67 Charger zapewniający do ~96 % sprawności; zapewnia mniejsze zużycie energii, mniejszą ilością generowanego ciepła i cichą pracą
Trwałość i bezpieczeństwo
Stworzono je z myślą latach bezproblemowej i niezawodnej pracy w każdych warunkach:
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 40 °C prąd wyjściowy zostanie obniżony (liniowy spadek od 100 % w temp. 40 °C do 25 % w temp. 60 °C)
Zabezpieczenie przez zwarciem na wyjściu: w przypadku wykrycia zwarcia ładowarka wyłączy się.
Zabezpieczenie przed połączeniem z odwrotną polaryzacją: Jeśli ładowarka zostanie nieprawidłowo podłączona do akumulatora z odwrotną polaryzacją, przepali się bezpiecznik wyjściowy (strategia bezpiecznika różni się w zależności od modelu, więcej informacji można znaleźć w sekcji „Dane techniczne”).
Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody/cieczy do wnętrza urządzenia
Bezgłośne działanie
Ładowarka cechuje się cicha pracą, gdyż nie posiada ona wentylatora chłodzącego. Chłodzenie zapewnione jest przez naturalną konwekcję; znamionowy prąd wyjściowy jest zapewniany do temperatury otoczenia 40 °C.
Należy pamiętać, że niektóre modele Blue Smart IP67 Charger jest wyposażona w wyjściowy przekaźnik zabezpieczający, a przy zmianie stanu przekaźnika może być słyszalne kliknięcie.
Odpowiednia do ładowania akumulatorów litowo-jonowych
Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami litowo-jonowymi (LiFePO₄); po wybraniu trybu ładowania LI-ION, ustawienia cyklu ładowania zostają odpowiednio dostosowane.
W przypadku podłączenia ładowarki do akumulatora, w którym zadziałało zabezpieczenie podnapięciowe (UVP), zakres samoczynnie resetuje UVP i rozpoczyna ładowanie; wiele innych ładowarek nie rozpoznaje tego stanu akumulator.
Ostrzeżenie: Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych o temperaturze akumulatora poniżej 0 °C jest niedozwolone.
Etap magazynowania
Dodatkowy etap wydłużający żywotność akumulatora, gdy nie jest używany i jest stale ładowany.
Etap regeneracji
Opcjonalny etap, dzięki któremu można częściowo cofnąć degradację akumulatora kwasowo-ołowiowego w wyniku zasiarczenia; zwykle spowodowane nieodpowiednim ładowaniem lub pozostawieniem akumulatora w stanie głębokiego rozładowania.
Konfiguracja prądu wyjściowego
Opcjonalny tryb „Low current” (tryb niskoprądowy), który ogranicza maksymalny prąd ładowania do znacznie obniżonego poziomu; korzystne podczas ładowania akumulatorów o mniejszej pojemności za pomocą ładowarki o wysokim natężeniu prądu.
Funkcja odzysku
Ładowarka podejmie próbę naładowania poważnie rozładowanego akumulatora (nawet do 0 V) niskim prądem, a następnie wznowi normalne ładowanie, gdy napięcie akumulatora wystarczająco wzrośnie; wiele innych ładowarek nie rozpozna akumulatora w tym stanie.
Tryb zasilania
Specjalny tryb, który umożliwia użycie ładowarki jako źródła zasilania prądem stałym; do zasilania urządzeń stałym napięciem z podłączonym akumulatorem lub bez.
[en] Start interrupt output
[en] The 12/25(1+Si) and 24/12(1+Si) models feature a start interrupt output in addition to the main charge output; a current limited output that is active only when the charger is connected to mains. It is typically used to drive a relay, either to warn the driver or to interrupt the start circuit of the vehicle, so that the engine cannot be started while the vehicle is still plugged in. Refer to the Wyjście blokady rozruchu section for more information.
