9. Technische specificaties
Elektrisch | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Netspanning (Nominale | Min./Max.) | 110 - 120 V AC | 100 - 130 V AC | ||||
Netfrequentie (Nominale | Min./Max.) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||
Vermogensfactor | >0,6 | ||||
Stand-by vermogen | 0,5 W | ||||
Max. efficiëntie | 93 % | 95 % | |||
Laadspanning (Absorptie | Druppelladen | Opslag) | Normaal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Hoog: | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Li-ion | 14,2 V | N/A | 13,5 V | ||||
Temperatuurcompensatie (N.v.t. voor Li-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | ||||
Laadalgoritme | 7 traps adaptief (3-traps voor Li-ion) | ||||
Laadstroomlimiet (in geselecteerde modus) | Max. | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Laag | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Max. accucapaciteit (≥0,1 C in max. modus) | 70Ah | 130 Ah | 170Ah | 250Ah | |
Min. accucapaciteit - loodzuur (≤ 0,3C in geselecteerde modus) | Max. | 23Ah | 43Ah | 57Ah | 83Ah |
Laag | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Min. accucapaciteit - Li-ion (≤ 0,5C in geselecteerde modus) | Max. | 14Ah | 26Ah | 34Ah | 50Ah |
Laag | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Bescherming tegen fouten | Omgekeerde polariteit (zekering), uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur | ||||
Communicatie | Bluetooth (met VictronConnect-app) | ||||
Bluetooth-vermogen en frequentie | -4 dBm | 2402 - 2480 MHz | ||||
Koeling | Convectie (geen ventilator) | ||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) met volledig nominale uitgang tot 40°C (104°F) | ||||
Max vochtigheid | 100 % | ||||
Vervuilingsgraad (PD) | 2 | ||||
Categorie te hoge stroom (OVC) | II | ||||
Fysiek | |||||
Materiaal en kleur | Aluminium | Blauw RAL 5012 | ||||
Netstroomaansluiting | 1,5m (5ft) netsnoer met US NEMA 5-15P plug | ||||
Accu-aansluiting | Type | 1,5 m (5 ft) figuur-8 rode en zwarte kabel met M8-ringklemmen | |||
Kabel | 12 AWG | 9 AWG | |||
Waarde uitgangszekering (Interne zekering is niet bruikbaar) | Intern | Nee | Nee | 35 A | 30 A |
Kabel | 20 A | 20 A | 30 A | Nee | |
Bescherming tegen binnendringen (IP) waarde | IP67 | ||||
Gewicht | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Afmetingen (h x b x d) | 85 x 211 x 60 mm (3,3 x 8,3 x 2,4 inch) | 99 x 219 x 65 mm (3,9 x 8,6 x 2,6 inch) | |||
Naleving | |||||
Veiligheid | UL1236, CSA22.2, SAE J1171:2016-09 | ||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | ||||
Elektrisch | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Max. efficiëntie | 94 % | 96 % | ||
Laadspanning (Absorptie | Druppelladen | Opslag) | Normaal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Hoog: | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Temperatuurcompensatie (N.v.t. voor Li-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Laadstroomlimiet (in geselecteerde modus) | Max. | 5 A | 8 A | 12 A |
Laag | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. accucapaciteit (≥0,1 C in max. modus) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Min. accucapaciteit - loodzuur (≤ 0,3C in geselecteerde modus) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Laag | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. accucapaciteit - Li-ion (≤ 0,5C in geselecteerde modus) | Max. | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Laag | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Fysiek | ||||
Waarde uitgangszekering (Interne zekering is niet bruikbaar) | Intern | Nee | 25 A | 30 A |
Kabel | 20 A | 20 A | 25 A | |
Naleving | ||||
