Bluetooth-installatie en -monitoring (met behulp van VictronConnect)
Uitgerust met geïntegreerde Bluetooth; voor snelle en eenvoudige installatie, geavanceerde instellingen uitgebreide bewaking en firmware-bijwerken met de VictronConnect-app en een met Bluetooth ingeschakeld apparaat (mobiele telefoon of tablet).
Geïntegreerde laadvoorinstellingen
Geïntegreerde laadvoorinstellingen (geselecteerd met de VictronConnect-app) in combinatie met adaptieve laadlogica zijn zeer geschikt voor de meest voorkomende accutypes, zoals LiFePO4, AGM, Gel en natte loodzuur. Geavanceerde instellingen met specifieke, door de gebruiker gedefinieerde, instellingen is ook mogelijk met VictronConnect.
Meertraps laadalgoritme
Het meertraps laadalgoritme is speciaal ontworpen om elke nieuwe laadcyclus en het ladingsbehoud gedurende langere perioden te optimaliseren.
Adaptieve absorptie
De adaptieve absorptie monitort de reactie van de accu tijdens het eerste opladen en bepaalt op intelligente wijze de juiste absorptieduur voor elke afzonderlijke laadcyclus. Dit zorgt ervoor dat de accu volledig wordt opgeladen ongeacht de ontladingsgraad of de capaciteit en voorkomt een overmatige gebruiksduur bij verhoogde absorptiespanning (waardoor de veroudering van de accu kan versnellen).
Temperatuurcompensatie
De laadspanning wordt, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, automatisch gecompenseerd. Dit zorgt ervoor dat de accu wordt opgeladen met de optimale laadspanning, ongeacht het klimaat, en voorkomt de noodzaak voor het handmatig aanpassen van de instellingen. Temperatuurcompensatie is niet vereist en wordt automatisch uitgeschakeld in de LI-ION-laadmodus.
Hoog rendement
De Blue Smart IP67 Charger efficiëntie haalt ~96 %; dit resulteert in een lager stroomverbruik, minder warmteontwikkeling en koelere werking
Duurzaam en veilig
Ontworpen om jarenlang probleemloos en betrouwbaar te werken onder alle gebruiksomstandigheden:
Bescherming tegen oververhitting: de uitgangsstroom wordt verlaagd als de omgevingstemperatuur stijgt tot boven 40 °C (lineaire verlaging van 100 % bij 40 °C tot 25 % bij 60 °C)
Bescherming tegen uitgangskortsluiting: als er kortsluiting wordt gedetecteerd, schakelt de lader uit
Bescherming tegen onjuiste aansluiting met omgekeerde polariteit: Als de acculader verkeerd wordt aangesloten op een accu met omgekeerde polariteit springt de uitgangszekering (de zekeringstrategie verschilt per model, raadpleeg het gedeelte 'Technische specificaties' voor meer informatie)
Beschermd tegen binnendringen van stof en water/vloeistof
Stille werking
Stille werking, omdat er geen ventilator is, de koeling gebeurt door een natuurlijke convectie; de volledige nominale uitgangsstroom wordt nog geleverd tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
Let op dat sommige Blue Smart IP67 Charger modellen een uitgangsbeschermingsrelais hebben en een hoorbare klik gehoord kan worden als dit relais van status verandert.
Compatibel met lithium-ion
Compatibel met Li-Ion (LiFePO4) accu's; als de geïntegreerde LI-ION-laadmodus is geselecteerd, dan worden de instellingen van de laadcyclus aangepast.
Als de acculader is aangesloten op een accu waarvan de te lage spanningsbescherming (UVP) is geactiveerd, dan herstelt het automatisch de te lage spanning bescherming (UVP) en start met laden; veel andere acculaders herkennen een accu in deze toestand niet.
Waarschuwing: Laad een Li-ion-accu nooit op bij temperaturen onder de 5 °C.
Opslagfase
Een extra fase om de levensduur van de accu te verlengen terwijl de accu niet gebruikt wordt en continu wordt opgeladen.
Herconditioneringsfase
Een optionele fase die de sulfatatie van de loodzuuraccu gedeeltelijk kan terugbrengen/terugdraaien; meestal veroorzaakt door onvoldoende opladen of als de accu zich in een diep ontladen toestand bevindt.
Instelbare uitgangsstroom
Een optionele 'lage-stroommodus', die de maximale laadstroom beperkt tot een aanzienlijk lager niveau; aanbevolen bij het opladen van accu's met een lage capaciteit en een lader met hoge uitgangsstroom.
Herstelfunctie
De lader probeert een sterk ontladen accu (zelfs tot 0 V) op te laden met een lage stroom en hervat vervolgens het normale opladen zodra de accuspanning voldoende is gestegen; veel andere acculaders herkennen een accu in deze toestand niet.
Voeding modus
Een specifieke modus om de acculader te gebruiken als DC-voeding; om apparatuur te voorzien van een constante spanning met of zonder een aangesloten accu.
