9. Dati tecnici
Profilo elettrico | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Tensione alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 110 - 120 VCA | 100 - 130 VCA | ||||
Frequenza alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||
Fattore di potenza | >0,6 | ||||
Potenza di stanby | 0,5 W | ||||
Efficienza massima | 93 % | 95 % | |||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Ioni litio | 14,2 V| N/A | 13,5 V | ||||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | ||||
Algoritmo di carica | adattivo a 6 fasi (a 3 fasi per Li-ion) | ||||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Basso | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1C in modalità massima) | 70 Ah | 130 Ah | 170 Ah | 250 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3C nella modalità selezionata) | Max | 23 Ah | 43 Ah | 57 Ah | 83 Ah |
Basso | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5C nella modalità selezionata) | Max | 14 Ah | 26 Ah | 34 Ah | 50 Ah |
Basso | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Protezione dai guasti | Polarità inversa (fusibile), cortocircuito in uscita e sovratemperatura | ||||
Comunicazione | Bluetooth (tramite app VictronConnect) | ||||
Potenza e frequenza Bluetooth | +4 dBm| 2402 - 2480 MHz | ||||
Raffreddamento | Convezione (senza ventola) | ||||
Campo temperatura di esercizio | da -20 a 60 °C (da-4 a 140 °F) con uscita a pieno regime fino a 40 °C (104 ºF) | ||||
Umidità massima | 100 % | ||||
Grado di contaminazione (PD) | 2 | ||||
Categoria di sovratensione (OVC) | II | ||||
Fisico | |||||
Materiale e colore | Alluminio| Blu RAL 5012 | ||||
Connessione alimentazione di rete | Cavo di rete da 1,5 m (5 piedi) con spina US NEMA 5-15P | ||||
Collegamento batteria | Tipo | Cavo rosso/nero da 1,5m (5 piedi) a forma di 8 con terminali ad anello M8 | |||
Cavo | 12 AWG | 9 AWG | |||
Portata del fusibile in uscita (Il fusibile interno non è riparabile) | Interno | No | No | 35 A | 30 A |
Cavo | 20 A | 20 A | 30 A | No | |
Grado di protezione (IP) | IP67 | ||||
Peso | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Dimensioni (a x l x p) | 85 x 211 x 60 mm (3,3 x 8,3 x 2,4 pollici) | 99 x 219 x 65 mm (3,9 x 8,6 x 2,6 pollici) | |||
Conformità | |||||
Sicurezza | UL1236, CSA22.2, SAE J1171:2016-09 | ||||
Compatibilità elettromagnetica | FCC15B, ICES-003 | ||||
Profilo elettrico | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Efficienza massima | 94 % | 96 % | ||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alta | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Ioni litio | 28,4 V| N/A | 27,0 V | |||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 5 A | 8 A | 12 A |
Basso | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1C in modalità massima) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3C nella modalità selezionata) | Max | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Basso | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5C nella modalità selezionata) | Max | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Basso | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Fisico | ||||
Collegamento batteria | Tipo | Cavo rosso/nero da 1,5 m (5 piedi) a forma di 8 con terminali ad anello M8 | ||
Portata del fusibile in uscita (Il fusibile interno non è riparabile) | Interno | No | 25 A | 30 A |
Cavo | 20 A | 20 A | 25 A | |
Conformità | ||||
