9. Technische Angaben
Elektrisch | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Netzspannung (Nennwert | Min./Max.) | 110–120 VAC | 100–130 VAC | ||||
Netzfrequenz (Nennwert | Min./Max.) | 50–60 Hz | 45–65 Hz | ||||
Leistungsfaktor | >0,6 | ||||
Standby-Leistung | 0,5 W | ||||
Maximaler Wirkungsgrad | 93 % | 95 % | |||
Ladespannung (Konstantspannung | Ladeerhaltung | Speicherung) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Hoch | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Lithium-Ionen | 14,2 V | N. z. | 13,5 V | ||||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -16 mV/°C | ||||
Ladealgorithmus | 6-stufig angepasst (3-stufig für Lithium-Ionen) | ||||
Ladestrombegrenzung (im ausgewählten Modus) | Max. | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Niedrig | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Max. Batteriekapazität (≥0,1C im Maximalmodus) | 70Ah | 130 Ah | 170Ah | 250Ah | |
Min. Batteriekapazität – Blei-Säure (≤0,3C im ausgewählten Modus) | Max. | 23Ah | 43Ah | 57Ah | 83Ah |
Niedrig | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Lithium-Ionen (≤0,5C im ausgewählten Modus) | Max. | 14Ah | 26Ah | 34Ah | 50Ah |
Niedrig | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Störungsschutz | Verpolung (Sicherung), Ausgangskurzschluss und Überhitzung | ||||
Kommunikation | Bluetooth (über VictronConnect-App) | ||||
Bluetooth-Leistung und Frequenz | +4 dBm | 2402–2480 MHz | ||||
Kühlung | Konvektion (kein Lüfter) | ||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) Volle Nennleistung bis 40 °C (104 °F) | ||||
Maximale Feuchtigkeit | 100 % | ||||
Verschmutzungsgrad (PD) | 2 | ||||
Überspannungskategorie (OVC) | II | ||||
Physikalische Topologie | |||||
Material und Farbe | Aluminium | Blau RAL 5012 | ||||
Stromanschluss | 1,5 m (5 Fuß) langes Netzkabel mit US-NEMA-5-15P-Stecker | ||||
Batterieanschluss | Typ | 1,5 m (5 ft) langes, rot/schwarzes Figur-8-Kabel und M8-Ringklemmen | |||
Kabel | 12 AWG | 9 AWG | |||
Nennwert der Ausgangssicherung (Die interne Sicherung kann nicht gewartet werden) | Intern | Nein | Nein | 35 A | 30 A |
Kabel | 20 A | 20 A | 30 A | Nein | |
Eindringschutz (IP-Klassifizierung) | IP67 | ||||
Gewicht | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Maße (H x B x T) | 85 x 211 x 60 mm (3,3 x 8,3 x 2,4 Zoll) | 99 x 219 x 65 mm (3,9 x 8,6 x 2,6 Zoll) | |||
Einhaltung | |||||
Sicherheit | UL1236, CSA22.2, SAE J1171:2016-09 | ||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | ||||
Elektrisch | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Maximaler Wirkungsgrad | 94 % | 96 % | ||
Ladespannung (Konstantspannung | Ladeerhaltung | Speicherung) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Hoch | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Lithium-Ionen | 28,4 V | N. z. | 27,0 V | |||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -32 mV/°C | |||
Ladestrombegrenzung (im ausgewählten Modus) | Max. | 5 A | 8 A | 12 A |
Niedrig | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. Batteriekapazität (≥0,1C im Maximalmodus) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Blei-Säure (≤0,3C im ausgewählten Modus) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Niedrig | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Lithium-Ionen (≤0,5C im ausgewählten Modus) | Max. | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Niedrig | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Nennwert der Ausgangssicherung (Die interne Sicherung kann nicht gewartet werden) | Intern | Nein | 25 A | 30 A |
Kabel | 20 A | 20 A | 25 A | |
Einhaltung | ||||
