1. Instruções de segurança
Perigo
ADVERTÊNCIA: LEIA E SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA | ||
Leia atentamente o manual antes de instalar e utilizar o carregador; guarde o manual num local seguro para consulta futura.
O carregador não deve ser instalado ou operado por qualquer pessoa que não tenha o conhecimento adequado ou a competência necessária para uma instalação e/ou utilização seguras.
Instalação e funcionamento do carregador
Instale o carregador num local com um bom caudal de ar / ventilação natural e espaço livre suficiente à sua volta; consulte a secção «Instalação > Montagem» para obter mais informação.
Instale o carregador num substrato não inflamável e certifique-se de que não existem objetos sensíveis ao calor nas imediações; é normal que o carregador aqueça durante o funcionamento.
Instale o carregador num local onde esteja protegido das condições ambientais como água, humidade, poeiras e luz solar direta.
Não instale nem utilize o carregador diretamente sobre a bateria ou num compartimento hermético com a bateria; as baterias podem emitir gases explosivos.
Não cubra nem coloque quaisquer outros itens em cima do carregador.
Instalação e carregamento da bateria
Instale e carregue a bateria num local com um bom caudal de ar/ventilação natural.
Certifique-se de que não existem fontes de ignição próximo da bateria, pois esta pode libertar gases explosivos.
O ácido da bateria é corrosivo; se entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com água.
Não carregue baterias não recarregáveis nem baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
Ligação CC para a bateria
Nas instalações com cabos, instale um disjuntor ou um fusível em linha com uma capacidade nominal adequada, localizado o mais próximo possível da bateria; consulte a secção «Instalação > Cablagem > Proteção de sobreintensidade» para obter mais informação.
Certifique-se de que a polaridade do cabo de alimentação CC está correta em todas as ligações.
Certifique-se de que o sistema de corrente contínua (CC) está totalmente desligado/isolado antes de desligar qualquer cablagem existente e/ou de fazer novas ligações ao sistema de bateria / CC.
Há instruções específicas de conexão de cabos para carregar uma bateria instalada nm veículo; consulte a secção «Installation > Wiring» (Instalação > Cablagem) para obter mais informações.
Ligação CA à alimentação da rede elétrica
A ligação CA à rede elétrica deve cumprir os regulamentos elétricos locais.
Não utilize o carregador se o cabo de alimentação CA estiver danificado; contacte um agente de assistência.
Configuração do carregador
Consulte as instruções e as especificações do fabricante da bateria para se certificar de que a mesma é adequada para utilizar com este carregador e confirme as definições de carga recomendadas.
Os modos de carga integrados (selecionados através do carregador ou de Bluetooth), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriados para as baterias mais comuns de chumbo-ácido inundadas, AGM, Gel e LiFePO4.
Se for necessário, também é possível realizar uma configuração avançada com as definições do utilizador por meio de um dispositivo com Bluetooth ativado (telemóvel e tablet) através da aplicação VictronConnect.
Aviso
Este produto dispõe de uma abertura de equalização da pressão para manter a classificação IP65 em diversas condições ambientais. Esta abertura NÃO é um botão de reinicialização. Não introduza objetos afiados ou condutores, dado que pode danificar e comprometer a proteção do invólucro exterior.
