A Blue Smart IP65 Charger gama foi concebida para ser utilizada como carregador portátil ou então ficar montada permanentemente, utilizando as abas de montagem na base do carregador.
Identifique/forneça um local adequado e seguro para o carregador num substrato não inflamável com, pelo menos, 10 cm de espaço livre ao redor do carregador e bom fluxo de ar/ventilação natural; não instale nem coloque/utilize o carregador em cima da bateria, diretamente acima da bateria ou num compartimento vedado com a bateria.
Para instalações permanentes, monte o Blue Smart IP65 Charger verticalmente com o cabo de alimentação CA voltado para baixo; fixe-o usando parafusos de cabeça combinada adequados através dos orifícios de montagem.
Selecione a ligação da extremidade do cabo de alimentação CC intercambiável necessária para a instalação (terminais de olhal M8 ou grampos da bateria) e depois ligue-a à cablagem de alimentação CC fixada ao carregador (una os conectores rápidos correspondentes até engatar completamente o fecho azul) e a bateria e o barramento de distribuição do sistema CC.
Há instruções específicas de conexão de cabos para carregar uma bateria instalada nm veículo; consulte a secção «Installation > Wiring» (Instalação > Cablagem) para obter mais informações.
Ligue o cabo de alimentação CA do Blue Smart IP65 Charger a uma tomada elétrica; após um breve atraso, o LED TEST (teste) começa a piscar, até que o carregador determine se a bateria aceita o carregamento (até 2 min).
Selecione o modo de carga e o limite da corrente de carga mais adequados para o tipo e a capacidade da bateria.
Configurar com carregador:
Prima (e solte) o botão MODE (modo) no Blue Smart IP65 Charger para percorrer e selecionar o modo de carga integrado mais adequado (Normal, Normal + Renovação, Elevado + Renovação ou Li-ion).
O LED ao lado do modo de carga selecionado atualmente (NORMAL / HIGH / LI-ION) acende-se, bem como o LED RECONDITION, se estiver ativado.
Se a corrente de carga nominal máxima for excessiva, ative o modo de corrente baixa; consulte as instruções a secção «Configuração > Configuração com carregador».
Configurar com VictronConnect:
Utilizando um dispositivo Bluetooth (telemóvel ou tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize o Blue Smart IP65 Charger na página Local da lista de Dispositivos e, em seguida, ligue ao dispositivo (o código PIN predefinido está indicado numa etiqueta localizada no back do carregador ou experimente 000000 se não houver etiqueta).
Selecione o ícone Definições (engrenagem no canto superior direito) para aceder à página Definições.
Selecione o modo de carga integrado mais adequado (Normal, Normal + Renovação, Elevado, Elevado + Renovação ou Li-Ion) no menu de Carga predefinido.
Se a corrente de carga nominal máxima for excessiva, ative o modo de corrente baixa; consulte as instruções a secção «Configuração > Configuração com VictronConnect».
Todas as definições são guardadas e não se perdem quando o carregador for desconectado da fonte de alimentação principal ou da bateria.
Quando o LED ABS (absorção) está aceso, o carregador passou para a etapa de absorção (a etapa de carga inicial está completa); a bateria estará aproximadamente 80 % carregada (ou> 95 % para baterias Li-Ion) e pode ser recolocada em serviço se necessário.
Quando o LED FLOAT (flutuação) está aceso, o carregador alterou para a etapa de flutuação (a etapa de absorção está completa); a bateria estará totalmente (100 %) carregada e pronta para ser recolocada em serviço.
Quando o LED STORAGE (armazenamento) está aceso, o carregador mudou para o modo de armazenamento (a etapa de flutuação está concluída); para manter a bateria totalmente carregada, esta pode ser deixada em carga contínua por um longo período.
Para interromper o carregamento, desconecte a fonte de alimentação do cabo de alimentação CA.
