9. Dane techniczne
Parametry elektryczne | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Napięcie prądu zasilania (Nominalne | Min./Maks.) | 220 – 240 VAC | 180 – 265 VAC | ||||||
Częstotliwość prądu zasilania (Nominalna | Min./Maks.) | 50 – 60 Hz | 45 – 65 Hz | ||||||
Współczynnik mocy | >0,6 | ||||||
Zasilanie w trybie gotowości | 0,5 W | ||||||
Maks. sprawność | 94 % | ||||||
Napięcie ładowania (Absorpcja | Konserwacja | Składowanie) | Normalne | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Wysokie | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||||
Li-ion | 14,2 V | nd. | 13,5 V | ||||||
Kompensacja temperatury (nie dotyczy akumulatorów litowo-jonowych) | -16 mV/ °C (-9 mV/ °F) | ||||||
Algorytm ładowania | 7-stopniowy adaptacyjny (4-stopniowy dla Li-ion) | ||||||
Limit prądu ładowania (w wybranym trybie) | Maks. | 4 A | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Niski | 2 A | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Maksymalna pojemność akumulatora (≥0,1C w trybie maksymalnym) | 40 Ah | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - Kwasowo-ołowiowy (≤0,3C w wybranym trybie) | Maks. | 13 Ah | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Niski | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - litowo-jonowy (≤0,5C w wybranym trybie) | Maks. | 8 Ah | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Niski | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Ochrona przed awarią | Odwrotna polaryzacja, zwarcie wyjścia i nadmierna temperatura | ||||||
Komunikacja | Bluetooth (za pomocą aplikacji VictronConnect) | ||||||
Moc i pasmo częstotliwości Bluetooth | +4 dBm | 2402 - 2480 MHz | ||||||
Chłodzenie | Konwekcja (bez wentylatora) | ||||||
Zakres temperatury roboczej | -40 do 50 °C (-40 do 122 °F), pełna wydajność znamionowa do 30 °C (86 °F) | ||||||
Maks. wilgotność | 95 % | ||||||
Parametry fizyczne | |||||||
Wykonanie i kolorystyka | Plastik| Czarny | ||||||
Podłączenie do źródła zasilania | Przewód sieciowy 1,5 m (5 stóp) z wtyczką CEE 7/16, CEE 7/17, BS 1363 lub AS/NZS 3112 | ||||||
Połączenie z akumulatorem | Rodzaj | Czerwono-czarny przewód o długości 1,5 m (5 stóp) typu figure-8 z wymiennymi przyłączami prądu stałego (zaciski krokodylkowe i zaciski oczkowe M8 w zestawie) | |||||
Przewód | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | |||
Stopień ochrony przed wnikaniem (IP) | IP65 | ||||||
Masa | 0,6 kg (1.3 lb) | 0,8 kg (1.8 lb) | 0,9 kg (2.0 lb) | 1,9 kg (4.2 kg) | |||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 12/4 i 12/5: 45 x 81 x 183 mm 12/7: 47 x 95 x 190 mm 12/10 i 12/15: 60 x 105 x 190 mm 12/25: 75 x 140 x 240 mm | ||||||
Zgodność | |||||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Samochodowy | ECE R10 | ||||||
Parametry elektryczne | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Maks sprawność | 95 % | |||
Napięcie ładowania (Absorpcja | Konserwacja | Składowanie) | Normalne | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Wysokie | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion | 28,4 V | nd. | 27,0 V | |||
Kompensacja temperatury (nie dotyczy akumulatorów litowo-jonowych) | -32 mV/ °C (-18 mV/ °F) | |||
Limit prądu ładowania (w wybranym trybie) | Maks. | 5 A | 8 A | 13 A |
Niski | 2 A | 3 A | 4 A | |
Maksymalna pojemność akumulatora (≥0,1C w trybie maksymalnym) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - Kwasowo-ołowiowy (≤0,3C w wybranym trybie) | Maks. | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Niski | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - litowo-jonowy (≤0,5C w wybranym trybie) | Maks. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Niski | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Przewód | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Masa | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg | 1,9 kg (4,2 lb) | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 47 x 95 x 190 mm (1.9 x 3.7 x 7.5 inch) | 60 x 105 x 190 mm (2.4 x 4.1 x 7.5 inch) | 75 x 140 x 240 mm (3.0 x 5.5 x 9.4 inch) | |
Zgodność | ||||
