7. Monitorowanie
7.1. Wskazania diod LED
7.1.1. Etap roboczy
Diody LED na urządzeniu Blue Smart IP65 Charger można wykorzystać do określenia aktualnego stanu naładowania i innych informacji operacyjnych
Znaczenie wskazań diod LED opisano w poniższej tabeli:
7.2. VictronConnect
Działanie urządzenia Blue Smart IP65 Charger można monitorować w czasie rzeczywistym i/lub po zakończeniu cyklu ładowania za pomocą urządzenia wyposażonego w Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu) z aplikacją VictronConnect; obejmuje to dane na żywo, takie jak napięcie wyjściowe ładowarki, prąd wyjściowy, bieżący etap ładowania, statystyki cyklu ładowania, ostrzeżenia, alarmy i błędy.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth z ładowarką szczegółowe dane są dostępne na trzech różnych ekranach przeglądu (STATUS, GRAPH i HISTORY), z których każdy wyświetla różne dane monitorowania lub dane historyczne z ostatnich 40 cykli ładowania; żądany ekran można wybrać, wybierając odpowiedni tytuł lub przesuwając palcem między ekranami.
Możliwe jest również przeglądanie i monitorowanie kluczowych danych i powiadomień bezpośrednio na stronie lokalnych urządzeń z listy urządzeń VictronConnect bez podłączania do ładowarki, dzięki funkcji natychmiastowego odczytu.
7.2.1. Ekran stanu
Ekran Status jest głównym ekranem przeglądu; wyświetla tryb funkcji (ładowarka lub zasilacz), aktywny stan ładowania (w trybie ładowarki), napięcie akumulatora i prąd ładowania/wyjścia.
Dane te aktualizowane są ciągle i w czasie rzeczywistym w miarę postępu cyklu ładowania.
7.2.2. Ekran wykresu
Ekran Wykres zapewnia łatwe do zrozumienia graficzne przedstawienie każdego etapu ładowania w odniesieniu do napięcia akumulatora i prądu ładowania.
Zaznaczono tu również aktywny etap ładowania wraz z krótkim wyjaśnieniem.
7.2.3. Ekran historii
Ekran Historia jest bardzo przydatnym źródłem informacji, ponieważ zawiera historyczne dane dotyczące użytkowania ładowarki oraz szczegółową statystykę z ostatnich 40 cykli ładowania (nawet jeśli cykl ładowania jest zakończony tylko częściowo).
Po wybraniu widoku pełnoekranowego dane są wyświetlane w widoku poziomym, dzięki czemu widoczne są dane ze znacznie większej ilości dni.
Przegląd cykli
Rozszerzalny wykres słupkowy pokazujący czas każdego etapu ładowania i dostarczony ładunek (w Ah) podczas każdego etapu ładowania
Stan
Potwierdza, czy cykl ładowania został pomyślnie zakończony lub czy został zakończony wcześniej/przerwany, w tym z jakiego powodu/przyczyny
Upływ czasu
Upływający czas etapów ładowania (ładowanie stałoprądowe i absorpcja)
Naładuj.
Całkowity ładunek dostarczony podczas etapów ładowania (stałoprądowego i absorpcji)
Podtrzymanie
Całkowita ładunek dostarczony podczas etapów utrzymania ładunku (konserwacyjnego, składowania i regeneracja)
Rodzaj
Użyty tryb cyklu ładowania; albo Wbudowane ustawienia predefiniowane, albo niestandardowa konfiguracja Zdefiniowana przez użytkownika
Vstart
Napięcie akumulatora w chwili rozpoczęcia ładowania
Vend
Napięcie akumulatora w chwili zakończenia ładowania (zakończenia etapu ładowania absorpcyjnego)
Błąd
Informuje, czy podczas cyklu ładowania wystąpiły błędy, w tym numer błędu i jego opis
Czas pracy
Całkowity czas pracy w całym okresie eksploatacji ładowarki
Załadowane Ah
Całkowity ładunek (w Ah) dostarczony w całym okresie eksploatacji ładowarki
Rozpoczęte cykle
Wszystkie rozpoczęte cykle ładowania w całym okresie eksploatacji ładowarki
Cykle zakończone
Wszystkie zakończone cykle ładowania w całym okresie eksploatacji ładowarki
Cykle zakończone %
Wartość procentowa zakończonych cykli ładowania w całym okresie eksploatacji ładowarki
Ilość włączeń zasilania
Ilość uruchomień ładowarki w całym okresie jej eksploatacji
Ilość głębokich rozładowań
Liczba przypadków, w których ładowarka ładowała głęboko rozładowany akumulator w całym okresie jej eksploatacji
7.3. Odczyt natychmiastowy
Seria Blue Smart IP65 Charger posiada funkcję natychmiastowego odczytu (wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji v3.61 lub nowszej), która umożliwia monitorowanie istotnych danych i powiadomień z wielu kompatybilnych urządzeń bezpośrednio na liście urządzeń VictronConnect, bez konieczności nawiązywania pełnego połączenia Bluetooth z odpowiednim urządzeniem.
Kluczowe przewagi natychmiastowego odczytu nad tradycyjnym pełnym połączeniem Bluetooth są następujące:
Wszystkie istotne dane są wyświetlane w ramach natychmiastowego odczytu, co sprawia, że nie ma potrzeby ustanawiania pełnego połączenia Bluetooth w przypadku większości wymagań dotyczących monitorowania
Szybszy i łatwiejszy sposób monitorowania istotnych danych, ponieważ nie ma potrzeby nawiązywania pełnego połączenia Bluetooth i nawigowania między ekranami
Dane z wielu kompatybilnych urządzeń mogą być jednocześnie monitorowane w czasie rzeczywistym i porównywane na jednym ekranie, co eliminuje konieczność łączenia się z wieloma urządzeniami po kolei i zapamiętywania danych
Zasięg transmisji natychmiastowego odczytu jest dłuższy niż w przypadku pełnego połączenia Bluetooth, ponieważ istnieje tylko jednokierunkowa szyfrowana transmisja danych, w przeciwieństwie do komunikacji dwukierunkowej
Blue Smart IP65 Charger wyświetli następujące dane bezpośrednio na liście urządzeń VictronConnect za pomocą natychmiastowego odczytu:
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Etap ładowania
Powiadomienia o ostrzeżeniach i alarmach
Powiadomienia o błędach
Transmisja natychmiastowego odczytu jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) z aplikacją VictronConnect.
Włączenie natychmiastowego odczytu:
Podłącz przewód zasilający prądu przemiennego urządzenia Blue Smart IP65 Charger do gniazda zasilania; po krótkim czasie dioda LED TEST zacznie migać, dopóki ładowarka nie ustali, czy akumulator został pomyślnie naładowany (przez maksymalnie 2 minuty).
Korzystając z urządzenia obsługującego Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet), otwórz aplikację VictronConnect i znajdź Blue Smart IP65 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych, a następnie połącz się z urządzeniem (domyślny kod PIN jest podany na etykiecie znajdującej się na back na ładowarce lub spróbuj 000000, jeśli nie ma etykiety).
Po krótkim czasie pojawi się wyskakujące okno dialogowe natychmiastowego odczytu:
Gdy pojawi się wyskakujące okno dialogowe natychmiastowego odczytu, wybierz Włącz teraz, aby włączyć funkcję natychmiastowego odczytu; przejdź do kroku 9.
Jeśli wyskakujące okno dialogowe natychmiastowego odczytu nie pojawi się, automatyczny monit mógł zostać wyłączony lub oprogramowanie sprzętowe ładowarki nie obsługuje natychmiastowego odczytu i wymaga aktualizacji (natychmiastowy odczyt wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji v3.61 lub nowszej); przejdź do kroku 4.
Wybierz ikonę Ustawienia (koło zębate w prawym górnym rogu), aby przejść do strony Ustawienia.
Wybierz ikonę Opcji urządzenia (trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu), aby uzyskać dostęp do menu rozwijanego Opcji urządzenia.
Wybierz opcję Informacje o produkcie z menu rozwijanego, aby przejść do strony Informacje o produkcie.
Upewnij się, że wersja oprogramowania sprzętowego ładowarki obsługuje funkcję natychmiastowego odczytu:
Jeśli aktualna wersja oprogramowania sprzętowego jest v3.61 lub wyższa, przejdź do kroku 8.
Jeśli aktualna wersja oprogramowania sprzętowego jest niższa niż v3.61, należy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji, a następnie powtórzyć cały proces; więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfiguracja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.
Włącz przełącznik Natychmiastowy odczyt przez Bluetooth, aby włączyć funkcję natychmiastowego odczytu.
Gdy funkcja natychmiastowego odczytu jest włączona, pole szczegółów natychmiastowego odczytu jest wyświetlane pod polem natychmiastowego odczytu przez Bluetooth.
Jeśli wymagane są dane szyfrowania natychmiastowego odczytu (adres MAC i klucz szyfrowania), wybierz SHOW z pola Szczegóły natychmiastowego odczytu, aby otworzyć wyskakujące okno dialogowe Dane szyfrowania natychmiastowego odczytu; dane te nie są wymagane do normalnej funkcji natychmiastowego odczytu za pośrednictwem aplikacji VictronConnect, są one istotne tylko w przypadku zaawansowanej integracji danych natychmiastowego odczytu z urządzeniami i oprogramowaniem Bluetooth innych firm.
Zakończ bieżącą sesję Bluetooth, przechodząc do strony lokalnych urządzeń listy urządzeń VictronConnect.
Natychmiastowy odczyt został włączony; opisy danych i dodatkowe dane (jeśli są dostępne) można wyświetlać lub ukrywać, przełączając ikonę przeciwległych strzałek (po prawej stronie danych natychmiastowych).
