9. Dati tecnici
Profilo elettrico | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Tensione alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 220- 240 VCA| 180- 265VCA | ||||||
Frequenza alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Fattore di potenza | >0,6 | ||||||
Potenza di stanby | 0,5 W | ||||||
Efficienza massima | 94 % | ||||||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||||
Ioni litio | 14,2 V| N/A | 13,5 V | ||||||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | ||||||
Algoritmo di carica | adattivo a 7 fasi (a 4 fasi per gli Li-ion) | ||||||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 4 A | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Basso | 2 A | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1C in modalità massima) | 40 Ah | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3C nella modalità selezionata) | Max | 13 Ah | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Basso | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5C nella modalità selezionata) | Max | 8 Ah | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Basso | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Protezione dai guasti | Polarità inversa, cortocircuito in uscita e sovratemperatura | ||||||
Comunicazione | Bluetooth (tramite app VictronConnect) | ||||||
Potenza e frequenza Bluetooth | +4 dBm| 2402 - 2480 MHz | ||||||
Raffreddamento | Convezione (senza ventola) | ||||||
Campo temperatura di esercizio | da -40 a 50 °C (da-40 a 122 °F) con uscita a pieno regime fino a 30 °C (86 °F) | ||||||
Umidità massima | 95 % | ||||||
Fisico | |||||||
Materiale e colore | Plastica | Nero | ||||||
Connessione alimentazione di rete | Cavo di rete da 1,5 m (5 piedi) con spina CEE 7/16, CEE 7/17, BS 1363 o AS/NZS 3112 | ||||||
Collegamento batteria | Tipo | Cavo rosso/nero da 1,5m (5 piedi) a forma di 8 con connessioni della batteria intercambiabili (terminali ad anello M8 e morsetti della batteria inclusi) | |||||
Cavo | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | |||
Grado di protezione (IP) | IP65 | ||||||
Peso | 0,6 kg (1,3 lb) | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 kg) | |||
Dimensioni (a x l x p) | 12/4 e 12/5: 45 x 81 x 183 mm (1,8 x 3,2 x 7,2 pollici) 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pollici) 12/10 e 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pollici) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pollici) | ||||||
Conformità | |||||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Compatibilità elettromagnetica | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Settore automobilistico | ECE R10 | ||||||
Profilo elettrico | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Tensione alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 220- 240 VCA | 180- 265 VCA | |||
Efficienza massima | 95 % | |||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alta | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Ioni litio | 28,4 V| N/A | 27,0 V | |||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Algoritmo di carica | adattivo a 7 fasi (a 4 fasi per Li-ion) | |||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 5 A | 8 A | 13 A |
Basso | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1C in modalità massima) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3C nella modalità selezionata) | Max | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Basso | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5C nella modalità selezionata) | Max | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Basso | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Campo temperatura di esercizio | da -40 a 50 °C (da -40 a 122 °F) con uscita a pieno regime fino a 30 °C (86 °F) | |||
Fisico | ||||
Cavo | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Peso | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |
Dimensioni (a x l x p) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pollici) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pollici) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pollici) | |
Conformità | ||||
