9. Technische Angaben
Elektrisch | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Netzspannung (Nennwert | Min./Max.) | 220–240 VAC | 180–265 VAC | ||||||
Netzfrequenz (Nennwert | Min./Max.) | 50–60 Hz | 45–65 Hz | ||||||
Leistungsfaktor | >0,6 | ||||||
Standby-Leistung | 0,5 W | ||||||
Maximaler Wirkungsgrad | 94 % | ||||||
Ladespannung (Konstantspannung | Ladeerhaltung | Speicherung) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Hoch | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||||
Lithium-Ionen | 14,2 V | N. z. | 13,5 V | ||||||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -16 mV/°C | ||||||
Ladealgorithmus | 7-stufig angepasst (4-stufig für Lithium-Ionen) | ||||||
Ladestrombegrenzung (im ausgewählten Modus) | Max. | 4 A | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Niedrig | 2 A | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Max. Batteriekapazität (≥0,1C im Maximalmodus) | 40 Ah | 50 Ah | 70Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250Ah | |
Min. Batteriekapazität – Blei-Säure (≤0,3C im ausgewählten Modus) | Max. | 13 Ah | 17 Ah | 23Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83Ah |
Niedrig | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Lithium-Ionen (≤0,5C im ausgewählten Modus) | Max. | 8 Ah | 10 Ah | 14Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Niedrig | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Störungsschutz | Verpolung, Ausgangskurzschluss und Überhitzung | ||||||
Kommunikation | Bluetooth (über VictronConnect-App) | ||||||
Bluetooth-Leistung und Frequenz | +4 dBm | 2402–2480 MHz | ||||||
Kühlung | Konvektion (kein Lüfter) | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis 50 °C (-40 bis 122 °F) Volle Nennleistung bis 30 °C (86 °F) | ||||||
Maximale Feuchtigkeit | 95 % | ||||||
Physikalische Topologie | |||||||
Material und Farbe | Kunststoff | Schwarz | ||||||
Stromanschluss | 1,5 m (5 Fuß) langes Netzkabel mit CEE 7/16-, CEE 7/17-, BS 1363- oder AS/NZS 1363-Stecker | ||||||
Batterieanschluss | Typ | 1,5 m (5 Fuß) langes, rot/schwarzes Figur-8-Kabel mit austauschbaren Batterieanschlüssen (M8-Ringklemmen und Batterieklemmen im Lieferumfang enthalten) | |||||
Kabel | 16 AWG | 14AWG | 12AWG | 10AWG | |||
Eindringschutz (IP-Klassifizierung) | IP65 | ||||||
Gewicht | 0,6 kg (1,3 Pfund) | 0,8 kg (1,8 Pfund) | 0,9 kg (2,0 Pfund) | 1,9 kg (4,2 kg) | |||
Maße (H x B x T) | 12/4 und 12/5: 45 x 81 x 183 mm (1,8 x 3,2 x 7,2 Zoll) 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 Zoll) 12/10 und 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 Zoll) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 Zoll) | ||||||
Einhaltung | |||||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Automobilbranche | ECE R10 | ||||||
Elektrisch | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Maximaler Wirkungsgrad | 95 % | |||
Ladespannung (Konstantspannung | Ladeerhaltung | Speicherung) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Hoch | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Lithium-Ionen | 28,4 V | N. z. | 27,0 V | |||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -32 mV/°C | |||
Ladestrombegrenzung (im ausgewählten Modus) | Max. | 5 A | 8 A | 13 A |
Niedrig | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. Batteriekapazität (≥0,1C im Maximalmodus) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Blei-Säure (≤0,3C im ausgewählten Modus) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 43Ah |
Niedrig | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Lithium-Ionen (≤0,5C im ausgewählten Modus) | Max. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Niedrig | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Kabel | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Gewicht | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |
Maße (H x B x T) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 Zoll) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 Zoll) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 Zoll) | |
Einhaltung | ||||
