9. Technische specificaties
Elektrisch | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Netspanning (Nominale | Min./Max.) | 110 - 120 V AC | 100 - 130 V AC | |||||
Netfrequentie (Nominale | Min./Max.) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | |||||
Vermogensfactor | >0,6 | |||||
Stand-by vermogen | 0,5 W | |||||
Max. efficiëntie | 94 % | |||||
Laadspanning (Absorptie | Druppelladen | Opslag) | Normaal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Hoog: | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Li-ion | 14,2 V | N/A | 13,5 V | |||||
Temperatuurcompensatie (N.v.t. voor Li-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | |||||
Laadalgoritme | 7-traps adaptief (4-traps voor Li-ion) | |||||
Laadstroomlimiet (in geselecteerde modus) | Max. | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Laag | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Max. accucapaciteit (≥0,1 C in max. modus) | 50 Ah | 70Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Min. accucapaciteit - loodzuur (≤ 0,3C in geselecteerde modus) | Max. | 17 Ah | 23Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83Ah |
Laag | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Min. accucapaciteit - Li-ion (≤ 0,5C in geselecteerde modus) | Max. | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Laag | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Bescherming tegen fouten | Omgekeerde polariteit, uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur | |||||
Communicatie | Bluetooth (met VictronConnect-app) | |||||
Bluetooth-vermogen en frequentie | -4 dBm | 2402 - 2480 MHz | |||||
Koeling | Convectie (geen ventilator) | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 50°C (-4 tot 122°F) met volledig nominale uitgang tot 30°C (86°F) | |||||
Max vochtigheid | 95 % | |||||
Vervuilingsgraad (PD) | 2 | |||||
Categorie te hoge stroom (OVC) | II | |||||
Fysiek | ||||||
Materiaal en kleur | Plastic | Zwart | |||||
Netstroomaansluiting | 1,8 m (6 ft)netsnoer met US NEMA 1-15 P plug | |||||
Accu-aansluiting | Type | 1,5 m (5 ft) figuur-8 rode en zwarte kabel met uitwisselbare accu-aansluitingen (M8-ringklemmen en accuklemmen inbegrepen) | ||||
Kabel | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | ||
Bescherming tegen binnendringen (IP) waarde | IP65 | |||||
Gewicht | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |||
Afmetingen (h x b x d) | 12/5 en 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 inch) 12/10 en 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 inch) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 inch) | |||||
Naleving | ||||||
Veiligheid | UL1236, CSA22.2 | |||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | |||||
Elektrisch | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Max. efficiëntie | 95 % | |||
Laadspanning (Absorptie | Druppelladen | Opslag) | Normaal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Hoog: | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Temperatuurcompensatie N.v.t. voor Li-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Laadstroomlimiet (in geselecteerde modus) | Max. | 5 A | 8 A | 13 A |
Laag | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. accucapaciteit (≥0,1 C in max. modus) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Min. accucapaciteit - loodzuur (≤ 0,3C in geselecteerde modus) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Laag | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. accucapaciteit - Li-ion (≤ 0,5C in geselecteerde modus) | Max. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Laag | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Fysiek | ||||
Netstroomaansluiting | 1,8 m (6 ft) netsnoer met US NEMA 1-15 P plug | |||
Kabel | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Afmetingen (h x b x d) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 inch) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 inch) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 inch) | |
Naleving | ||||
