9. Dati tecnici
Profilo elettrico | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Tensione alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 220- 240 VCA| 180- 265 VCA | ||||||
Frequenza alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Fattore di potenza | >0,6 | ||||||
Potenza di stanby | 0,5 W | ||||||
Efficienza massima | 93 % | 94 % | |||||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Ioni litio | 14,2 V| N/A | 13,5 V | 28,4 V| N/A | 27,0 V | |||||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||||
Algoritmo di carica | adattivo a 6 stadi (a 3 stadi per gli Li-ion) | ||||||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Basso | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Min | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1C in modalità massima) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3 C nella modalità selezionata) | Max | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Basso | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Min | 12 Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5C nella modalità selezionata) | Max | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Basso | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Min | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Protezione dai guasti | Polarità inversa (fusibile), cortocircuito in uscita e sovratemperatura | ||||||
Comunicazione | Bluetooth (tramite app VictronConnect) | ||||||
Potenza e frequenza Bluetooth | +4 dBm| 2402 - 2480 MHz | ||||||
Raffreddamento | Con ventola (tranne 12/15 e 24/08) | ||||||
Campo temperatura di esercizio | da -20 a 50 °C (da -4 a 22 °F) con uscita a pieno regime fino a 40 °C (104 ºF) | ||||||
Umidità massima | 95 % | ||||||
Fisico | |||||||
Materiale e colore | Alluminio| Blu RAL 5012 | ||||||
Connessione alimentazione di rete | Cavo di rete da 1,5 m (5 piedi) con spina CEE 7/7, BS 1363 o AS/NZS 3112 | ||||||
Collegamento batteria | Tipo | Morsetti a vite da 16 mm² (6 AWG) | |||||
Uscite | 1 uscita o 3 uscite isolate (tranne i modelli 24/8 e 24/12) | ||||||
Portata del fusibile in uscita | 20 A | 30 A | 40 A | 15 A | 20 A | 25 A | |
Grado di protezione (IP) | IP22 | ||||||
Peso | 1,3 kg (2,9 libbre) | ||||||
Dimensioni (a x l x p) | 235 x 108 x 65 mm (9,3 x 4,3 x 4,6 pollici) | ||||||
Conformità | |||||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Compatibilità elettromagnetica | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Settore automobilistico | ECE R10 | ||||||
