2. Instalação
2.1. O que está na caixa
O interruptor de bateria é entregue com os seguintes itens:
Interruptor de bateria
Folheto de instruções com molde de montagem
Folha de autocolantes intercambiáveis
Quatro parafusos de montagem
2.2. Montagem
O interruptor de bateria pode ser montado de duas formas:
Montagem em superfície
Montagem em painel posterior
Duas formas diferentes de montagem.
A embalagem do interruptor de bateria inclui um recorte em tamanho real. Utilize-o para marcar os orifícios dos parafusos e, em caso de montagem em painel posterior, para marcar o orifício do botão. Consulte as dimensões do interruptor de bateria no capítulo Dimensão do invólucro.
Orifícios de parafuso. Quatro orifícios, um em cada esquina.
Orifício de montagem para o painel posterior.
Molde para o orifício de montagem. Sem estar à escala, utilize o recorte da embalagem do interruptor de bateria.
2.3. Etiqueta autocolante
O interruptor de bateria é fornecido com uma folha de autocolantes que contém 16 etiquetas autocolantes.
Selecione a etiqueta que corresponde ao circuito em que o interruptor de bateria é utilizado.
Retire o autocolante da folha de autocolantes e posicione-o sobre o botão do interruptor de bateria conforme indicado abaixo.
Folha de etiqueta autocolante |
Afixar a etiqueta autocolante |
2.4. Cablagem
Ligue o interruptor da bateria ao sistema elétrico da seguinte forma:
Desligue o terminal de bateria positivo.
Monte o interruptor de bateria na superfície pretendida (montagem em superfície) ou painel (montagem em painel posterior)
Remova a placa lateral apropriada para aceder ao cabo. Não remova a placa lateral ascendente, pois existe a possibilidade de entrada de água a partir do topo.
Utilize cabos de 120 mm² (4/0 AWG) em todos os terminais para obter a corrente nominal do interruptor de bateria.
Ligue um terminal ao cabo de bateria positivo. Ligue o outro terminal ao cabo positivo de um alternador, circuito de carga ou bateria secundária (dependendo do tipo de instalação).
Certifique-se de que todas as anilhas e porcas são fixadas apropriadamente e que a porca é apertada como um binário recomendado de 8 Nm (máximo de 12,5 Nm).
Voltar a ligar o terminal de bateria positivo.
