3. Betrieb
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Schalter einzuschalten.
Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Schalter auszuschalten.
Drehen Sie den Knopf um weitere 30° gegen den Uhrzeigersinn, um den Schalter auszuschalten und den Knopf zu entfernen.
Die drei Schalterpositionen: ON (AN), OFF (AUS) und Remove (Entfernen)
3.1. Abnehmen des Knopfes des Batterieschalters
Der Knopf des Batterieschalters lässt sich abnehmen. Mit dieser Funktion können Sie den unerwünschten Betrieb des Schalters verhindern. Wenn der Knopf entfernt wird, ist der Schalter ausgeschaltet.
Das Entfernen des Knopfes verhindert ein versehentliches Einschalten, z. B. wenn das System gewartet wird (Sicherheit) oder wenn das System für eine bestimmte Zeit unbeaufsichtigt bleibt (Schutz vor Batterieentladung).
Achten Sie darauf, dass Motoren und Geräte, die an denselben Gleichstromkreis wie der Batterieschalter angeschlossen sind, ausgeschaltet sind.
Drehen Sie den Knopf des Batterieschalters gegen den Uhrzeigersinn in die Position „OFF“ (AUS).
Drehen Sie den Knopf um weitere 30° gegen den Uhrzeigersinn bis zur Position „Remove“ (Entfernen).
Ziehen Sie den Knopf vom Batterieschalter weg.
Abnehmen des Knopfes des Batterieschalters.
