Une tablette ou un téléphone Android peut servir d’écran dédié à un dispositif GX lorsqu’il fonctionne en mode kiosque. En se connectant via WiFi, l’appareil Android fait office d’écran à distance pour le dispositif GX local.
L’écran de l’appareil Android peut fonctionner de manière indépendante dans les systèmes sans écran dédié, comme un Cerbo GX autonome. L’appareil Android peut également servir d’écran supplémentaire lorsqu’il est utilisé avec l’écran GX Touch ou l’écran intégré Ekrano GX.
Il est également possible de connecter plusieurs appareils Android à un seul dispositif GX en même temps.
Vous pouvez réutiliser un ancien appareil Android au lieu d’acheter un appareil neuf spécialement pour cette tâche.
Lorsque l’application fonctionne en mode kiosque, elle prend le contrôle total de l’appareil Android, ne permettant d’accéder qu’aux fonctions souhaitées. Cette configuration garantit que l’appareil Android sera exclusivement dédié à la tâche d’affichage à distance du dispositif GX, offrant une expérience utilisateur cohérente et fiable.
Une connexion Internet est nécessaire pour installer le logiciel. Une fois installé, l’appareil Android peut se connecter à un réseau WiFi sans accès à Internet, ou directement au point d’accès WiFi intégré du dispositif GX.
Il y a quelques points à prendre en compte avant de commencer la configuration :
En mode kiosque, l’appareil Android fonctionnera uniquement comme un écran à distance dédié au dispositif GX. L’accès aux applications et fonctionnalités habituelles de l’appareil ne sera pas possible.
Vous ne pourrez pas utiliser la tablette pour des tâches telles que la navigation sur le Web, la messagerie électronique ou toute autre application.
L’appareil restera dans cet état jusqu’à ce qu’il soit réinitialisé aux paramètres d’usine.
L’appareil Android doit être réinitialisé aux paramètres d’usine.
Si vous prévoyez de réutiliser un appareil déjà utilisé, sachez que toutes les données qu’il contient seront définitivement effacées.
Bien que l’appareil Android se connecte sans fil, il a toujours besoin d’une source d’alimentation permanente pour que l’écran reste allumé.
