2. Introduktion
VE-Bus-funktionerna i appen VictronConnect gör det möjligt för dig att konfigurerar, övervaka, uppdatera och diagnostisera din VE.Bus Victron-produkt.
VictronConnect ansluter till växelriktarna via en USB-MK3-tillbehörskabel, eller via VE.Bus Smart-dongle (båda säljs separat).
Den specifika MK3-VE.Bus-komponenten är tillgänglig för Android, Windows och macOS X (men inte iOS).
Den specifika VE.Bus Smart-dongle-komponenten är tillgänglig för Android, macOS X, iOs (men inte Windows).
VictronConnect är det perfekta verktyget för installatörer för att snabbt och effektivt konfigurera ett system efter att ha kopplat det. Med VictronConnect är det säkert, snabbt och enkelt att uppdatera den fasta programvaran på en Victron-produkt. Ingen internetanslutning krävs och inga filer behöver väljas eller laddas ner. Anslut bara produkten.
Systemkonfigureringen görs med MK3. Efter konfigureringen fungerar VE.Bus Smart-dongle som ett perfekt gränssnitt för en nybörjaranvändare för ett komplett Victron-system för husbilen eller båten. Den möjliggör övervakning och drift av din enhet. Du kan enkelt kontrollera begränsningen av landströmsingången eller slå på din växelriktare genom att använda appen VictronConnect.
Informationen här är tillämplig för alla växelriktare och växelriktare/laddare som har en VE.Bus-kommunikationsport:
MultiPlus (inklusive Compact)
MultiPlus-II
MultiPlus-II GX
MultiGrid
Quattros
EasySolar
EasySolar-II
EasySolar-II GX
Phoenix-växelriktare med en VE.Bus-port
Mer allmän information om appen VictronConnect – hur man t.ex. installerar den – hittar du i den övergripandeVictronConnect-manualen.
