Jusqu’à présent, notre logiciel VE.Bus Quick Configure était nécessaire pour configurer un système VE.Bus complexe. Ce n’est plus le cas maintenant puisque VictronConnect peut à présent être utilisée pour configurer des systèmes composés de jusqu’à trois unités.
Regardez cette vidéo où nous expliquons toutes les étapes à suivre pour configurer un système triphasé en quelques clics.
Remarque : un mot de passe est nécessaire pour cette fonction. Vous pouvez le solliciter à votre fournisseur Victron.
VictronConnect vous permet de modifier les paramètres de chaque MultiPlus/Quattro installé dans un système déjà existant. Il vous permet également de copier des paramètres d’un convertisseur aux autres, et de sauvegarder les paramètres de toutes les unités dans un fichier.
Fonctions compatibles et limites :
Configuration de systèmes en parallèle, triphasés et en phase divisée. (Limitée à trois unités au maximum).
Configuration de systèmes déjà existants composés de jusqu’à 12 ou 15 unités — en fonction du modèle du convertisseur/chargeur.
Copie des paramètres d’une unité à toutes les autres.
Sauvegarde de la configuration complète du système dans un fichier afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement avec un système ayant des caractéristiques semblables et en tant que copie de sécurité.
Les assistants sont supprimés durant la configuration d’un nouveau système.
La mise à jour micrologiciel est proposée automatiquement lors de la configuration d’un nouveau système VE.Bus.
