9. Aygıt yazılımı güncellemeleri
9.1. Giriş ve otomatik güncellemeler
Not
MultiPlus ve Quattro gibi VE.Bus ürünlerinde ürün yazılımı güncellemeleri gerçekleştirmek için lütfen bu Ve.Bus bağlantısı kullanan MultiPlus ve Quattro gibi ürünlerin güncellenmesine yönelik bu ayrı Ürün Yazılımı kılavuzunu takip edin.
VE.Bus ürünlerine bağlanabilmek için MK3-USB adaptörüne ihtiyacınız olacaktır.
Ürün yazılımı güncellemeleri çevrimdışı olarak yapılabilir. İnternet bağlantısı gerekli değildir. VictronConnect'in en son sürümü, piyasaya sürüldüğü sırada mevcut olan en yeni ürün yazılımı dosyalarını içerir.
Bazı aygıt yazılımı sürümleri zorunludur. Zorunlu bir sürümün mevcut olduğu durumlarda ürüne bağlandığınız zaman VictronConnect hemen bir güncelleme isteğinde bulunacaktır.
Varsa ayarlar ve geçmiş veriler korunur.
Ürününüze bağlanırsanız ve bir ürün yazılımı güncellemesi mevcut olursa Durum sayfasının sağ üst köşesindeki ayarlar dişli simgesi üzerinde turuncu bir ünlem işareti görünebilir. |
Ayrıca bir ürünün mevcut ürün yazılımı sürümünü kontrol edebilirsiniz:
9.2. Kendiliğinden sağlanan bir aygıt yazılımı dosyasına güncelleme
Otomatik güncellemelerin yanı sıra, kendiliğinden sağlanan bir ürün yazılımı dosyası ile ürün yazılımını manuel olarak da güncelleyebilirsiniz.
Aşağıdaki durumlar dışında genellikle manuel güncelleme yapmanız gerekmez:
Victron Professional'da mevcut olan ancak VictronConnect'in mevcut sürümüyle birlikte gönderilmeyen daha yeni bir sürüme güncelleme. VictronConnect'in bir sonraki sürümünü beklemek istemiyorsanız yalnızca manuel güncelleme yapmanız gerekir.
Ürünü, özel veya yayınlanmamış bir sürüme güncellemek.
Mobil cihazlar için manuel güncelleme işlemi
VictronConnect uygulamasının çalıştığından emin olun. Uygulama açıldıktan sonra ürün yazılımı dosyasını indirmek için uygulamaya geçebilirsiniz.
Bu örnekte Victron Professional'dan ürün yazılımı dosyasının indirilmesi gösterilmektedir.
NotCihazınızın güvenlik ayarlarına bağlı olarak dosyayı doğrudan tarayıcıdan açamayabilirsiniz. Bu durumda, dosyayı bunun yerine cihazınızın dosya tarayıcısından açın. |
Dosya VictronConnect'te açıldığında, dosyanın kitaplığa eklendiğini doğrulayan bir açılır pencere görüntülenir.
Şimdi ürün bilgileri sayfasına gidin:
NotBu örnekte ürün yazılımı günceldir. Ürün yazılımı şu anda güncel değilse bunun yerine GÜNCELLE düğmesi görebilirsiniz. |
NotDosya listesinde yalnızca bağlı olduğunuz ürünle eşleşen ürün yazılımı dosyaları görüntülenecektir. |
Ürün yazılımı güncelleme sayfasında, mevcut ürün yazılımı sürümü ve yüklenecek yeni sürüm görünür.
Ürün yazılımı güncellemesi tamamlandığında, Aygıt listesi sayfasına geri dönersiniz. |
Windows ve MacOS bilgisayarlar için manuel güncelleme
Ürün yazılımı yükseltmelerini Windows veya MacOS bilgisayarlardan da yapabilirsiniz.
İşlem, yukarıda açıklanan mobil cihazlarda olduğu gibidir.
VictronConnect’e bağlı bilgisayarınız ve Victron ürününüz ile "Ürün bilgileri" sayfasına gidin, "Güncelle" seçeneğine tıklayın ve doğru ürün yazılımı dosyasını açın.
VictronConnect’e bağlı bilgisayarınız ve Victron ürününüz ile "Ürün bilgileri" sayfasına gidin ve "Güncelle" seçeneğine tıklayın. VictronConnect kitaplığındaki ilgili tüm ürün yazılımı dosyaları görünür olacaktır.
Doğru ürün yazılımı dosyasını seçebileceğiniz bir sistem dosyası tarayıcı penceresi açılır. NotSistem dosyası tarayıcısından bir ürün yazılımı dosyası seçerken dikkatli olun. Yalnızca bağlı ürünle uyumlu olanlar değil, bir klasördeki tüm ürün yazılımı dosyaları görüntülenir. |
Bir ürün yazılımı dosyası seçtikten sonra, Ürün Yazılımı güncelleme ekranında mevcut sürüm ve yeni sürüm görüntülenir.
Bir ilerleme çubuğu, güncellemenin ilerleme durumunu gösterecektir. Ürün yazılımı güncellemesi tamamlandığında, Aygıt listesi sayfasına geri dönersiniz. |
Uyumsuz bir ürün yazılımı dosyası seçerseniz bunun nedenini gösteren bir "Güncelleme Başarısız" ekranı görüntülenir. Ürün güncellenmez ve güncelleme işlemini farklı bir ürün yazılımı dosyasıyla yeniden başlatabilirsiniz.
9.3. Aygıt yazılımı güncellemelerinde sorun giderme
Aygıt yazılımı güncellemeleriyle ilgili bir sorun çözme kılavuzu bölüm 11.3’te bulunabilir.
9.4. Hata kodları
Elimizden gelen çabayı göstermemize rağmen, hatalar meydana gelebilmektedir. Yine de endişelenmeyin. Ürününüzü istediğiniz zaman kurtarabilirsiniz.
Hatalar, çoğu durumda, iletişim hatalarından kaynaklanır. Her zaman, tüm kablo bağlantılarını kontrol ettiğinizden emin olun. Bluetooth kullanıyorsanız, ürüne mümkün olduğunca yakın durun ve Bluetooth işlevinin telefonunuzda etkin olduğundan emin olun. Bazen, ürününüze tekrardan bağlanabilmek için telefonunuzdan Bluetooth eşleştirme bilgilerini kaldırmanız gerekebilir.
Aygıt yazılımı güncellemelerinde sorun giderme için bu kılavuzun 10.3. bölümüne bakın. Yardım isterken her zaman hata kodundan bahsettiğinizden emin olun.
VE.Direct ürünleri
Hata | Tanım |
D3 | VE.Direct ürünü/ürünleri bulunamadı. |
D4 | Bilinmeyen hata meydana geldi. Tekrar deneyin ve güncellendiğinde ürün ayarlarını kontrol edin. |
D10 | İletişim portunu kapatma sırasında hata. |
D20 | Güncelleme başlatılamadı, güncellenebilir ürün bulunamadı. |
D26 | Güncelleme başarısız oldu, iletişim kesildi. Ürün kullanılamaz olabilir. Bağlantı ve güç kaynağını kontrol edin. Tekrar deneyin ve güncellendiğinde ürün ayarlarını kontrol edin. |
D29 | Güncelleme başlatılamadı, aygıt yazılımı dosyası bozuk olabilir. |
D31 | Güncelleme başarısız oldu, ürün kullanılamaz. Tekrar deneyin ve güncellendiğinde ürün ayarlarını kontrol edin. |
D32 | Güncelleme başlatılamadı, önyükleme moduna giriş başarısız oldu. |
D33 | Güncelleme başlatılamadı, aygıt yazılımı dosyası bulunamadı. |
D90 | Güncelleme başlatılamadı, aygıt yazılımı bu ürün için uygun değil. |
D91 | Güncelleme başlatılamadı, bilinmeyen bir ürün bulundu. |
D92 | Güncelleme başarısız oldu, aygıt yazılımı silme başarısız oldu. Ürün kullanılamaz olabilir. Tekrar deneyin ve güncellendiğinde ürün ayarlarını kontrol edin. |
D93 | Güncelleme sonrasında aygıt yazılımını başlatırken hata meydana geldi. Ürününüzü yeniden başlatın (kapat/aç) ve bu da işe yaramazsa, tekrardan güncellemeyi deneyin ve güncelleme sonrasında ürün ayarlarını kontrol edin. |
D94 | Ürün başarıyla güncellendi fakat önceki ayarları okurken bir hata meydana geldi. Ürün ayarlarını kontrol edin. |
D95 | Ürün başarıyla güncellendi fakat önceki ayarları depolarken bir hata meydana geldi. Ürün ayarlarını kontrol edin. |
D96 | Sürüm uyuşmazlığından dolayı güncelleme başarısız oldu. Ürününüzü yeniden başlatın (kapat/aç) ve bu da işe yaramazsa tekrardan güncellemeyi deneyin ve güncelleme sonrasında ürün ayarlarını kontrol edin. |
D97 | Dup yürütülebilir unsuru çok eski. |
D98 | Aygıt yazılımı dosyası, geçerli bir dup dosyası değil. |
D99 | Ürün başarıyla güncellendi fakat ayarları depolarken bir hata meydana geldi. Ürün ayarlarını kontrol edin. |
D100 | Uygulama aktif olmadığı için ayarların geçişi sağlanamıyor. Manuel eylem gereklidir. |
Blue Smart Şarj Cihazı, Smart Lithium ve VE.Direct Bluetooth Smart donanım kilidi
Hata | Tanım |
B1 | Dosya okunurken hata meydana geldi. |
B2 | Victron BLE hizmeti bulunamadı. Lütfen, cihazı eşleşen cihazlar listesinden kaldırın ve tekrar deneyin. |
B3 | Dfu BLE hizmeti bulunamadı. Lütfen, cihazı eşleşen cihazlar listesinden kaldırın ve tekrar deneyin. |
B4 | Ürünün bağlantısı beklenmedik bir şekilde koptu. Belki de bağ bilgileri artık geçerli değildir. Lütfen, cihazı eşleşen cihazlar listesinden kaldırın ve tekrar deneyin. |
B5 | Cihaza yazma işlemi başarısız oldu. |
B6 | Ürün, önyükleyicisini etkinleştirmesi gerekmesine rağmen etkinleştirmedi. |
B7 | Ürün, bağlantıyı kesmesi gerekmesine rağmen bağlantıyı kesmedi. |
B8 | Victron BLE hizmetine erişim beklenirken zaman aşımı. |
B9 | Dfu BLE hizmetine erişim beklenirken zaman aşımı. |
B10 | Yanıt beklenirken zaman aşımı. |
B11 | Ürüne yazılırken zaman aşımı. Belki de bir eşleştirme diyalog ekranı gösteriliyordur. Lütfen, tekrar deneyin. |
B12 | Cihaz artık bulunamıyor. Belki de cihaz kapsama alanı dışındadır. Lütfen, tekrar deneyin. |
B13 | Ürün, yeni aygıt yazılımını başlatmadı. Lütfen tekrar deneyin Hala sorun yaşıyorsanız, Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B14 | Güncelleme başlatılamadı, aygıt yazılımı bu ürün için uygun değil. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
B96 | Dâhili bir hata meydana geldi (İşlem kodu desteklenmiyor). Lütfen Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B97 | İstenilen şifreleme, ürün tarafından desteklenmemektedir. Lütfen Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B98 | Dâhili bir hata meydana geldi (Veri boyutu limiti aşıyor). Lütfen Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B99 | Ürün, aygıt yazılımını hafızasında depolayamıyor. Lütfen tekrar deneyin ve sorun devam ederse, lütfen Victron Energy ile iletişime geçin. |
B100 | Dâhili bir hata meydana geldi (CRC hatası). Lütfen Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B101 | Dâhili bir hata meydana geldi(Veri uzunluğu hatası). Lütfen Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B102 | Dâhili bir hata meydana geldi (İzin verilmiyor). Lütfen Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B103 | Dâhili bir hata meydana geldi (Beklenmeyen veri uzunluğu). Lütfen tekrar deneyin “Hâlâ sorun yaşıyorsanız Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B104 | Dâhili bir hata meydana geldi (Desteklenmeyen veriler). Lütfen tekrar deneyin Hala sorun yaşıyorsanız, Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B105 | Dâhili bir hata meydana geldi (Sürüm uyuşmazlığı). Lütfen tekrar deneyin Hala sorun yaşıyorsanız, Victron Energy’e bir hizmet raporu gönderin. |
B106 | Aygıt yazılımı çok eski, en son sürüme sahip olduğunuzdan emin olun ve tekrar deneyin. |
VE.Bus Ürünleri
Hata | Tanım |
V1 | Ürün tespit edilemedi. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V2 | Beklenmeyen bir zaman aşımı tetiklendi. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V3 | Tamamlanmamış vff dosyası. Eksik geçici anahtar. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V4 | Tamamlanmamış vff dosyası. EEPROM satırları eksik. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V5 | Vff dosyası, desteklenenden daha çok EEPROM verileri içermektedir. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V6 | Dosyadaki kalibrasyon haritası, cihaz kalibrasyon haritasını aşıyor. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V7 | Cihaz kalibrasyon verileri beklenenden daha büyük. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V8 | Önyükleyici, önyükleyici kurulumuna yanıt vermedi. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V9 | Sürüm isteğine önyükleyici yanıtı başarısız oldu. |
V10 | Uyumsuz önyükleme sektörü. İşlev sürümü geçersiz. |
V11 | Uyumsuz önyükleme sektörü. Sürüm geçersiz. |
V12 | Önyükleyici, önyükleme sektörü güncellemesinden sonra başlatılmadı. |
V13 | Uyumsuz önyükleme sektörü tipi. |
V14 | Hedef kimlik sorgulamasına yanıt verilmedi veya beklenmeyen bir yanıt verildi. |
V15 | EEPROM okuma eylemine yanıt verilmedi veya beklenmeyen bir yanıt verildi. |
V16 | Kalibrasyon haritası sorgusuna yanıt verilmedi veya beklenmeyen bir yanıt verildi. |
V17 | Sağlanan aygıt yazılımı, yeni ve desteklenmeyen kalibrasyon değerleri içermektedir. Güncelleyici, bunları nasıl işleyeceğini bilmiyor. |
V18 | EEPROM yazma komutuna yanıt verilmedi. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V19 | EEPROM yazma komutuna geçersiz yanıt. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V20 | Kod yazma komutuna yanıt verilmedi. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V21 | Kod yazma komutuna geçersiz yanıt alındı. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V22 | MK2/MK3 yanıt vermedi. Lütfen tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yeniden deneyin. |
V23 | Bağlı ürün, dosyada belirtilen modele uymamaktadır. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V24 | Donanım revizyonuna özel EEPROM varsayılan verileri bozuk. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V25 | Bir VE.BUS BMS bağlıyken güncellemeler gerçekleştirilemez. |
V26 | Bir DMC bağlıyken güncellemeler gerçekleştirilemez. |
V40 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Bellek ayrılamadı. Malloc hatası. |
V50 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Dosya açma hatası. Lütfen dosya konumunu ve erişim izinlerini kontrol edin. Geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V51 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Dosya yazma hatası. Lütfen dosya konumunu ve erişim izinlerini kontrol edin. Geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V52 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Dosya okuma hatası. Lütfen dosya konumunu ve erişim izinlerini kontrol edin. Geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V53 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Dosya sağlama hatası. Dosya bozuk veya geçerli bir VFF dosyası değil. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V54 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Dosya uyumsuz bir sürüm numarasına sahip. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V55 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Dosya bölümü bulunamadı. Dosya bozuk veya geçerli bir VFF dosyası değil. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
V56 | Güncellemeyi başlatma başarısız oldu. Format hatası. Dosya bozuk veya geçerli bir VFF dosyası değil. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
Tüm diğer ürünler (XUP güncelleme dosyaları)
Hata | Tanım |
X51 | Geçersiz güncelleyici durumu. Lütfen tekrar deneyin |
X52 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında Ürün kimliği bulunamadı. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X53 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında VE.Direct baud değerleri bulunamadı. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X54 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında Xup Format Sürümü bulunamadı. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X55 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında Minimum Güncelleyici Sürümü bulunamadı. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X56 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında Aygıt Yazılımı (ürün) Sürümü bulunamadı. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X57 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında Örnek Blobu bulunamadı. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X58 | Dosya Hatası. Geçersiz örnek Blobu özniteliği. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X60 | Dosya Hatası. Birden fazla kez tanımlanan Örnek Blobu. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X61 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında örnek için Aygıt Yazılımı Sürümü bulunamadı. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X62 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyaları XML standardına uymuyor. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X63 | Dosya Hatası. Güncelleme dosyasında örnek için Aygıt Yazılımı verileri bulunmadı veya geçersiz. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X64 | Güncelleme (xup) dosyası formatı desteklenmemektedir. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X65 | Güncelleyici (sürüm) çok eski. |
X66 | Aygıt Yazılımı, Ürün (Kimlik) için değil. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X67 | İletişim Hatası. Geri Arama işleyicisi bağlı değil. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X68 | İletişim Hatası. Vreg bilinmeyen bir hata ile onaylandı. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X69 | İletişim Hatası. Beklenmeyen Vreg Onayı alındı. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X70 | İletişim Hatası. Örneğe erişilemedi. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X71 | Minimum Aygıt Yazılımı Sürümü kontrolü başarısız oldu. Lütfen geçerli güncelleme dosyasını seçtiğinizden emin olun ve tekrar deneyin. |
X72 | Güncellemenin Başlatılması başarısız oldu. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X73 | Güncelleme Hatası. Son olmayan Güncelleme Verilerinde geçersiz Onay. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X74 | Güncelleme Hatası. Güncelleme Verileri Onayında geçersiz dizin#. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X75 | Güncelleme Hatası. Güncelleme Verileri Onayında geçersiz örnek#. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X76 | Güncelleme Hatası. Son Güncelleme Verilerinde geçersiz Onay. Lütfen bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin |
X77 | Doğrulama Hatası. Geçersiz Aygıt Yazılımı Sürümü Onayı. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X78 | Doğrulama Hatası. Geçersiz UDF Sürümü Onayı. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X79 | Doğrulama Hatası. Minimum Aygıt Yazılımı Sürümü Onayında geçersiz örnek alan. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X80 | Doğrulama Hatası. Aygıt Yazılımı Sürümü Onayında geçersiz örnek alan. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X81 | Doğrulama Hatası. UDF Sürümü Onayında geçersiz örnek alan. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X82 | Minimum Aygıt Yazılımı Sürümünü doğrulama başarısız oldu. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X83 | Aygıt Yazılımı Sürümünü doğrulama başarısız oldu. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X84 | UDF Sürümünü doğrulama başarısız oldu. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X85 | Minimum Aygıt Yazılımı Sürümü doğrulaması başarısız oldu. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X86 | Aygıt Yazılımı Sürümü doğrulaması başarısız oldu. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X87 | Güncelleme sonrasında hala Önyükleyici Modunda. Lütfen tekrar deneyin |
X88 | İletişim Hatası. Vreg Onayı zaman aşımı. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X89 | İletişim Hatası. Ürün bulunamadı. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X90 | İletişim Hatası. İletişim portu hatası. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X91 | Güncelleme Hatası. Baud hızını ayarlama başarısız oldu. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X92 | Güncelleme Hatası. Başka bir arayüzde güncelleme ilerliyor. |
X93 | Güncelleme Hatası. Onayda geçersiz örnek#. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X94 | Güncelleme Hatası. Vreg Onayı hatası: Geçersiz örnek. Lütfen, bağlantıyı kontrol edin ve tekrar deneyin. |
X95 | Güncelleme Hatası. Vreg Onayı hatası. Lütfen bağlantıyı kontrol edin, ürünü yeniden başlatın ve tekrar deneyin. |
X96 | İletişim Hatası. CAN Ağ adresi hatası. Lütfen bağlantıyı kontrol edin, ürünü yeniden başlatın ve tekrar deneyin. |
