Manual de instruções VictronConnect
11. Tendências guardadas e Leitura instantânea
Nesta secção:
11.1. Tendências guardadas
As tendências guardadas são uma função que regista e guarda dados na memória não volátil dos dispositivos inteligentes compatíveis, mesmo durante uma perda de energia ou a desconexão da bateria.
Os dados são gravados a cada 30 min, o que proporciona cerca de 46 dias de armazenamento. A exceção é o Smart Battery Sense, que tem um período de armazenamento de cerca de 181 dias.
As tendências guardadas funcionam se efetuar a ligação ao produto Victron através do Bluetooth. Infelizmente, isto não funciona se fizer a ligação através de um cabo USB VE.Direct.
Os carregadores SmartSolar, BMV-712 Smart, SmartShunt e Smart Battery Sense são compatíveis com as tendências guardadas. Em breve estarão disponíveis outros dispositivos inteligentes.
Alguns outros produtos podem apresentar o separador Tendências com dados em tempo real, mas os dados não são guardados.
A lista de dispositivos seguinte é compatível com as tendências guardadas, juntamente com os parâmetros respetivos:
  • Carregadores SmartSolar:
    • Tensão, corrente e temperatura da bateria.
    • Tensão, corrente e potência solar.
    • Corrente de carga.
  • BMV-712 Smart e SmartShunt:
    • Tensão da bateria, corrente e Estado da Carga.
    • O parâmetro de entrada Auxiliar selecionado pode ser a temperatura da bateria, o desvio da tensão do ponto médio ou a tensão da bateria do motor de arranque.
  • Smart Battery Sense:
    • Tensão e da temperatura da bateria.
Para consultar as tendências guardadas, abra a aplicação VictronConnect e ligue-se ao seu dispositivo.
  • Depois de o dispositivo estar ligado, toque no separador Tendências.
    Pode demorar um pouco até que os dados guardados sejam obtidos.
  • Utilize o menu suspenso em azul e laranja para selecionar os parâmetros a apresentar.
  • Pode ampliar e diminuir o gráfico com os botões no canto inferior esquerdo.
    Neste exemplo, o gráfico abrange os últimos sete dias.
  • Arraste o cursor sob o gráfico de um lado ao outro para selecionar pontos de dados específicos.
    O valor de cada ponto de dados é apresentado ao lado dele.
O botão de hambúrguer no centro abre um menu que permite visualizar a legenda do gráfico ou limpar os dados guardados.
Se optar por Limpar os dados guardados, surge uma caixa de confirmação.
  • Toque em OK para limpar todos os dados guardados deste dispositivo.
Também existe uma vista alternativa que permite visualizar os dados guardados num dia específico. Os dados de tendências são apresentados como um dia completo com pontos de dados para cada hora.
Também pode ver os dados por hora para um dia específico.
  • Selecione esta vista tocando no botão esquerdo dos dois na parte inferior da página.
Talvez seja necessário aguardar até que os dados das tendências sejam carregados.
  • Utilize as setas à esquerda ou à direita da data para ver o dia anterior ou o seguinte.
  • Toque na data para abrir o seletor de calendário e selecione o dia pretendido.
  • Aparece uma janela emergente se premir longamente num período específico no gráfico.
11.2. Instant Readout (leitura imediata)
A VictronConnect permite visualizar os principais dados dos produtos Smart na página da lista de Dispositivos sem precisar de se conectar aos produtos. Esta função proporciona notificações visuais de advertências, alarmes e erros, o que permite efetuar rapidamente um diagnóstico.
Existem várias vantagens:
  • Melhor alcance que uma ligação «Bluetooth» normal.
  • Não é necessário ligar ao produto inteligente.
  • Os dados mais importantes num relance.
  • Dados de transmissão encriptados.
  • Os dispositivos VE.Direct e VE.Can também beneficiam desta funcionalidade; não é necessário um «firmware» novo, nem realizar uma reconfiguração. Os dados de Instant Readout são apresentados na página Dispositivos VRM na VictronConnect.
  • Os produtos VE.Direct também visualizam os dados de Instant Readout quando utilizam o cabo VE.Direct para USB para ligar a um PC ou Mac.
A leitura instantânea não está ativada por predefinição. Siga os passos abaixo para a ativação.
Quando efetuar a ligação a um produto novo que ainda não tenha a Leitura Instantânea ativada, poderá visualizar uma janela emergente a perguntar se gostaria de a ativar.
  • Toque em Ativar Agora para ativar a Leitura Instantânea.
  • Se não quiser ativar a função neste momento, toque em Não Ativar.
  • Se não quiser ativar, selecione a caixa de verificação e, em seguida, toque em Não Ativar.
    Isto impedirá que a caixa emergente seja mostrada de novo.
    Pode ativar a Leitura Instantânea mais tarde no menu de definições.
Para ativar manualmente a Leitura Imediata:
  • Ligue-se ao dispositivo e aceda ao menu de definições
  • Toque nos três pontos na parte superior direita do menu de definições e selecione a informação do produto.
  • Próximo da parte inferior da página de Informação do Produto, irá encontrar um botão para ativar a Leitura Instantânea.
Quando a Leitura Instantânea estiver ativada, serão apresentadas informações adicionais para cada dispositivo dentro do alcance do Bluetooth.
Cada dispositivo tem alguma informação adicional apresentada por baixo.
  • Na lista de dispositivos, toque no ícone de expandir à direita para visualizar mais informação.
Os alertas aparecem por baixo de cada dispositivo com um alarme ou erro.
A cor do ícone de alerta indica a gravidade.
11.3. Compatibilidade com Stored Trends (tendências guardadas) e Instant Readout (leitura imediata)
Consulte a tabela abaixo para obter um resumo dos produtos Smart da Victron e dos que são compatíveis com as Stored Trends (tendências guardadas) e/ou a Instant Readout (leitura imediata). Os produtos não listados não são compatíveis mesmo que disponham de «Bluetooth».
Dispositivo Victron Smart
Leitura instantânea
Sim
Sim
Inverter RS, Multi RS, MPPT RS
Não
Sim
Lynx Smart BMS
Não
Sim
Lithium Battery Smart
Não
Sim
SmartShunt
Sim
Sim
BMV-712
Sim
Sim
Smart Battery Sense
Sim
Sim
Inversor Smart
Não
Sim
Inversor Sun
Não
Sim
Carregador Orion-Tr Smart CC- CC
Não
Sim
Dongle VE.Bus Smart
Não
Sim
Inversor/carregador VE.Bus
Não
Sim1)
Smart BatteryProtect
Não
Sim
Smart BMS 12-200 e CL
Não
Sim
Carregador de bateria Orion XS 12/12-50 A CC-CC
Não
Sim
VM-3P75CT Energy Meter
Não
Sim2)
SolarSense 750
Sim
Sim
É necessário um dongle VE.Direct Bluetooth Smart associado a
BlueSolar MPPT
BMV-700/702
Inversor VE.Direct
Não
Sim
1) Os inversores/carregadores VE.Bus suportam leitura instantânea, seja com fio (através de uma interface MK3) ou sem fio (via «dongle» VE.Bus Smart). Tenha em atenção que, quando conectado por meio de uma interface MK3, a comunicação com um dispositivo GX será bloqueada (e, portanto, pode resultar em condições de alarme e erro para o dispositivo VE.Bus) enquanto existir essa conexão de cabo.
2) Embora o VM-3P75CT não disponha de Bluetooth, a leitura instantânea é suportada e, VictronConnect Remote através de uma ligação de cabo direto (VE.Can ou Ethernet).
