11. Tendances enregistrées et Lecture instantanée
11.1. Tendances enregistrées
Les tendances enregistrées sont une fonction qui enregistre et stocke des données dans la mémoire non volatile des appareils intelligents compatibles, même en cas de coupure de courant ou de déconnexion de la batterie.
Les données sont enregistrées toutes les 30 minutes, ce qui fournit environ 46 jours de stockage. L’exception est le Smart Battery Sense, dont la durée de stockage est d’environ 181 jours.
Note
Les tendances enregistrées fonctionnent si vous vous connectez au produit Victron via Bluetooth. Malheureusement, cela ne fonctionne pas si vous vous connectez via un câble VE.Direct USB.
Actuellement, les chargeurs SmartSolar, BMV-712 Smart, SmartShunt et Smart Battery Sense prennent en charge les tendances enregistrées. D’autres appareils intelligents suivront.
Note
D’autres produits peuvent afficher l’onglet Tendances avec des données en temps réel, mais les données ne sont pas stockées.
La liste suivante présente les appareils qui prennent en charge les tendances enregistrées, ainsi que leurs paramètres :
Chargeurs SmartSolar :
Tension, courant et température de la batterie.
Tension, courant et puissance solaires.
Courant de la charge consommatrice.
BMV-712 Smart et SmartShunt :
Tension, courant et état de charge de la batterie.
Le paramètre d’entrée auxiliaire sélectionné peut être la température de la batterie, l’écart de tension au point milieu ou la tension de la batterie de démarrage.
Smart Battery Sense :
Tension et température de la batterie.
Pour voir les tendances enregistrées, ouvrez l’application VictronConnect et connectez-vous à votre appareil.
Le bouton hamburger au centre ouvre un menu qui vous permet d’afficher la légende du graphique ou d’effacer les données enregistrées. |
Si vous choisissez d’effacer les données enregistrées, une boîte de confirmation s’affichera.
Il existe également une vue alternative qui permet d’afficher les données enregistrées sur une journée spécifique. Les données de tendances sont présentées sous forme d’une journée complète avec des points de données pour chaque heure.
Vous pouvez aussi afficher les données horaires d’une journée précise.
Vous devrez peut-être attendre que les données de tendances se chargent. |
11.2. Instant Readout (lecture instantanée)
VictronConnect peut afficher les données clés des produits intelligents sur la page Liste des appareils sans se connecter aux produits. Cette fonctionnalité fournit des notifications visuelles d’avertissements, d’alarmes et d’erreurs, permettant un diagnostic rapide en un coup d’œil.
Il y a plusieurs avantages à cela :
Meilleure portée qu’une connexion Bluetooth ordinaire.
Pas besoin de se connecter au produit intelligent.
Données essentielles visibles en un coup d’œil.
Données de diffusion chiffrées.
Les appareils VE.Direct et VE.Can bénéficient également de cette fonctionnalité ; aucun nouveau micrologiciel et aucune configuration ne sont nécessaires. Les données Instant Readout sont affichées sur la page des Appareils VRM dans VictronConnect.
Les produits VE.Direct affichent également les données Instant Readout lorsqu’ils utilisent le câble VE.Direct vers USB pour la connexion à un PC ou un Mac.
La lecture instantanée n’est pas activée par défaut. Suivez les étapes ci-dessous pour l’activer.
Lorsque vous vous connectez à un nouveau produit pour lequel la lecture instantanée n’est pas encore activée, une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez l’activer.
Pour activer manuellement la lecture instantanée :
Lorsque la lecture instantanée est activée, des informations supplémentaires s’affichent pour chaque appareil à portée Bluetooth.
Chaque appareil affiche des informations supplémentaires en dessous. |
Des alertes apparaîtront sous chaque appareil présentant une alarme ou une erreur. La couleur de l’icône d’alerte indiquera la gravité. |
11.3. Compatibilité de Stored Trends (tendances enregistrées) et de Instant Readout (lecture instantanée)
Consultez le tableau ci-dessous pour avoir un aperçu des produits intelligents (Smart) Victron et savoir lesquels d’entre eux prennent en charge les tendances enregistrées et/ou la lecture instantanée. Les produits qui ne figurent pas dans la liste ne sont pas pris en charge, même s’ils disposent du Bluetooth.
Appareil intelligent Victron | Stored Trends (tendances enregistrées) | Instant Readout (lecture instantanée) |
Chargeur solaire Smart | Oui | Oui |
Inverter RS, Multi RS, MPPT RS | Non | Oui |
Lynx Smart BMS | Non | Oui |
Lithium Battery Smart | Non | Oui |
SmartShunt | Oui | Oui |
BMV-712 | Oui | Oui |
Smart Battery Sense | Oui | Oui |
Convertisseur Smart | Non | Oui |
Convertisseur Sun | Non | Oui |
Chargeur Orion-Tr Smart CC- CC | Non | Oui |
VE.Bus Smart Dongle | Non | Oui |
Convertisseur/chargeur VE.Bus | Non | Oui1) |
Smart BatteryProtect | Non | Oui |
Smart BMS 12-200 et CL | Non | Oui |
Chargeur de batterie CC-CC Orion XS 12/12-50 A | Non | Oui |
VM-3P75CT Energy Meter | Non | Oui2) |
SolarSense 750 | Oui | Oui |
Dongle VE.Direct Bluetooth Smart en combinaison avec BlueSolar MPPT BMV-700/702 Convertisseur VE.Direct | Non | Oui |
1) Les convertisseurs/chargeurs VE.Bus prennent en charge la lecture instantanée, soit en filaire (via une interface MK3), soit sans fil (via un dongle VE.Bus Smart). Notez qu’en filaire via une interface MK3, la communication avec un dispositif GX sera bloquée (et peut donc entraîner des conditions d’alarme et d’erreur pour le dispositif VE.Bus) tant que cette connexion par câble existe.
2) Même si le VM-3P75CT ne dispose pas de Bluetooth, la lecture instantanée est prise en charge via VictronConnect Remote au moyen d’une connexion par câble direct (VE.Can ou Ethernet).
