8. Spécifications techniques
Quattro-II | 12/3000/120-50 2x120 V | 24/3000/70-50 2x120 V | ||
PowerControl et PowerAssist | Oui (sur l’entrée L1) | |||
Commutateur de transfert | 50 A | |||
Courant d'entrée CA maximal | 50 A (chaque circuit) | |||
CONVERTISSEUR | ||||
Plage de tension d'alimentation CC | 9,5 – 17 V | 19 - 33 V | ||
Sortie en mode convertisseur | Tension de sortie : 120 VCA ± 2 % Fréquence : 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 3000 VA | |||
Puissance de sortie continue à 25 °C | 2400 W | |||
Puissance de sortie continue à 40 °C | 2200 W | |||
Puissance de sortie continue à 65 °C | 1700 W | |||
Puiss. de renvoi maxi. présumée | 2500 VA | |||
Puissance de crête | 5500 W | |||
Efficacité maximale | 93 % | 94 % | ||
Consommation à vide | 19 W | 19 W | ||
Consommation à vide en mode AES | 15 W | 15 W | ||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 4 W | 4 W | ||
Courant de sortie maximal | 60 A crête, 50 A rms par 1 s | |||
CHARGEUR | ||||
Entrée CA | Demi-phase : 180-280 VCA 45– 65 Hz Monophasé : 90-140 VCA 45– 65 Hz | |||
Tension de charge « absorption » | 14,4 V | 28.8 V | ||
Tension de charge « float » | 13,8 V | 27.6 V | ||
Mode stockage | 13,2 V | 26.4 V | ||
Courant de charge maximal de la batterie (4) | 120 A | 70 A | ||
Sonde de température de batterie | Oui | |||
GÉNÉRAL | ||||
Sortie auxiliaire | Oui (50 A) | |||
Relais programmable (5) | Oui | |||
Protection (2) | a – g | |||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | |||
Port de communication universel | Oui, 2x | |||
Allumage/Arrêt à distance | Oui | |||
Plage de température d'exploitation | De -40 à +65 °C (-40 à 150 °F) refroidissement par ventilateur | |||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | |||
BOÎTIER | ||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | |||
Degré de protection | IP22 | |||
Raccordement batterie | 2x2 écrous M8 | 2 écrous M8 | ||
Connexion 120/240 VCA | Bornes à vis 21 mm² (AWG 4) | |||
Poids | 23,8 kg | 22,5 kg (50 lb) | ||
Dimensions (h x L x p en mm) | 579 x 319 x 168 mm 23 x 13 x 7 inch | |||
NORMES | ||||
Sécurité | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29 | |||
Émission, Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
