8. Dane techniczne
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl/PowerAssist | Tak | |||||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia wejściowego: 187-265 VAC Częstotliwość wejściowa: 45–65 Hz | |||||
Maksymalny prąd przepustowy | 50 A | |||||
FALOWNIK | ||||||
Zakres napięcia wejściowego | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Wyjście (1) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2 % Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% | |||||
Ciągła moc wyjściowa przy 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | |||||
Ciągła moc wyjściowa przy 25 °C / 77 °F | 4000 W | |||||
Ciągła moc wyjściowa przy 40 °C / 104 °F | 3700 W | |||||
Ciągła moc wyjściowa przy 65 °C / 150 °F | 3000 W | |||||
Maksymalna wprowadzana moc | 5000 VA | |||||
Moc szczytowa | 9000 W | |||||
Sprawność maksymalna | 96% | |||||
Moc przy zerowym obciążeniu | 18 W | |||||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES | 12 W | |||||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania | 2 W | |||||
ŁADOWARKA | ||||||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia wejściowego: 187-265 VAC Częstotliwość wejściowa: 45–65 Hz Współczynnik mocy: 1 | |||||
„Absorpcja” napięcia ładowania | 28,8 / 57,6 V | |||||
„Konserwacyjne” napięcia ładowania | 27,6 / 55,2 V | |||||
Tryb magazynowania | 26,4 / 52,8 V | |||||
Prąd ładowania akumulatora domowego (4) | 120 A | 70 A | ||||
OGÓLNE | ||||||
Wyjście rezerwowe | Tak (32 A) Ustawienie domyślne: wyłącza się w trybie falownika | |||||
Przekaźnik programowalny (5) | Tak | |||||
Ochrona (2) | a – g | |||||
Port łączności VE.Bus | Dla pracy równoległej i trójfazowej, zdalne monitorowanie i integracja systemu | |||||
Port com. ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | |||||
Charakterystyki wspólne | Temperatura robocza: -40 do +65 °C (-40 – 150 °F) (chłodzenie wspomagane wentylatorem) Wilgotność (bez skraplania): maks. 95% Maksymalna wysokość 2000 m | |||||
OBUDOWA | ||||||
Materiał i kolor | Stal, niebieski RAL 5012 Kategoria ochrony: IP21 Stopień zanieczyszczenia 2, OVC3 | |||||
Połączenie akumulatora | Śruby M8 | |||||
Podłączenia zasilania 230 VAC | Zaciski przykręcane 16 mm² (6 AWG) | |||||
Masa | 31 kg | 29 kg | ||||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
NORMY | ||||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emisja / Odporność | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Bezprzerwowy zasilacz prądu stałego: | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej | |||||
Zabezpieczenie przed awaryjnym odłączeniem od sieci | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej | |||||
