8. Especificaciones técnicas
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Sí | |||||
entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz | |||||
Corriente máxima de alimentación | 50 A | |||||
INVERSOR | ||||||
Rango de tensión de entrada | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Salida (1) | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1% | |||||
Potencia cont. de salida a 25°C / 77°F (3) | 5000 VA | |||||
Potencia cont. de salida a 25°C / 77°F | 4000 W | |||||
Potencia cont. de salida a 40°C / 104°F | 3700 W | |||||
Potencia cont. de salida a 65°C / 150°F | 3000 W | |||||
Máxima potencia de alimentación | 5000 VA | |||||
Potencia pico | 9000 W | |||||
Eficiencia máxima | 96 % | |||||
Consumo en vacío | 18 W | |||||
Consumo en vacío en modo AES | 12 W | |||||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 2 W | |||||
CARGADOR | ||||||
Entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Factor de potencia: 1 | |||||
Tensión de carga de “absorción” | 28,8/57,6 V | |||||
Tensión de carga de “flotación” | 27,6/55,2 V | |||||
Modo de almacenamiento | 26,4/52,8 V | |||||
Corriente de carga de la batería auxiliar (4) | 120 A | 70 A | ||||
GENERAL | ||||||
Salida auxiliar | Sí (32 A) Configuración por defecto: se detiene cuando está en modo inversor | |||||
Relé programable (5) | Sí | |||||
Protección (2) | a – g | |||||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, control remoto e integración del sistema | |||||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | |||||
Características comunes | Temp. de trabajo: -40 a +65°C (-40 a 150°F) (refrigerado por ventilador) Humedad (sin condensación): máx. 95 % Altitud máxima 2.000 m | |||||
CARCASA | ||||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012) Tipo de protección: IP21 Grado de contaminación 2, OVC3 | |||||
Conexión de la batería | Pernos M8 | |||||
Conexiones de 230 VCA | Bornes de tornillo de 16 mm² (6 AWG) | |||||
Peso | 31 kg | 29 kg | ||||
Dimensiones (al x an x p) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
NORMATIVAS | ||||||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Sistema de alimentación ininterrumpida | Puede consultar los certificados en nuestro sitio web. | |||||
Antiisla | Puede consultar los certificados en nuestro sitio web. | |||||
